Aide Réglage système Klereo
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.291 fois
J'ai terminé il y a 1 mois une piscine 9x4 avec volet immergé dote d'un système Klereo Kalypso Master Salt avec électrolyseur 15g/h à 100% et Pompe Klereo Flo à debit variable 1.5 CV. Je n'ai pas de PAC.
Volume d'eau 50 m3
pH 7.2
TAC : 100 ppm
Temp actuelle 26/27 deg
A la bandelette, j'ai une valeur de stab de 15/20 mg/L.
J'ai pas mal d'interrogations sur les réglages liés aux vitesses de filtration en lien aussi avec la production de l'électrolyseur.
J'éprouve pas mal de difficultés à maintenir un redox au dessus de la consigne (680 mV). Souvent, après une baignade ou juste en ouvrant le volet pour la réchauffer, je termine souvent à 400 mV. J'ai bien en tête l'effet des UV.
J'ai découvert aussi que je devais régler le debit de pompe à mini 50% (9 m3/h env) pour déclencher la sonde redox et asservir l'électrolyseur. J'ai donc défini 3 vitesses 50%, 70% et 100%.
L'électrolyseur est lui réglé à 100% et je n'ai pas encore connecté le contact rideau qui me permettrait de baisser la production volet fermé.
1e question : faut il garder une filtration 24/24 à mini 50% ou bien dois je faire confiance au calcul auto du Kalypso qui propose actuellement un arrêt d'environ 10h ?
2e question : Faut il assurer une filtration à 100% lorsque l'électrolyseur produit à 100% ? J'ai eu qq fois des arrêts de production pour cause d'alerte gaz donc je me dis que c'est lié à un débit de filtration trop faible ?
3e question liée à celle du dessus : faut il affecter une vitesse de 100% lors du déclenchement de la consigne redox et donc de l'activation de l'électrolyseur ? Par défaut c'est la vitesse de 70%.
4e question : pour parvenir à maintenir un redox autour de 680 mV en toute circonstance, dois je rajouter du stab ? Ou bien dois je me résigner à lancer des traitements choc ou à augmenter mes débits de filtrations ce qui rendrait la vitesse variable peu intéressante.
Merci a vous pour vos éclairages
J’ai une configuration très similaire, je vais vous dire comment c’est réglé chez moi. Je ne suis pas sûr que ma configuration soit optimale mais elle semble bien fonctionner.
La différence principale c’est que je n’ai pas de stabilisant dans l’eau.
Je pense qu’il est impossible de maintenir le Redox à une valeur stable dès lors qu’il existe de grosses perturbations comme des baigneurs ou l’ouverture du volet. En tout cas j’observe les mêmes réactions chez moi, grosse chute du redox puis retour progressif en qq heures à la consigne avec la production.
Ici je fais tourner la pompe à vitesse variable 24/24 en saison avec visitese 1 la nuit qui ne consomme quasi rien mais permet à l’electolyseur de produire. Ensuite v2 en journée et v3 le soir quand le bassin est le plus souvent fréquenté.
L’electrolyseur est réglé avec une puissance de 50% et moyennant cela je n’ai jamais eu d’alerte gaz.
Ancienneté : + de 4 mois
« Sable dans la piscine »
Discussion lancée par Paco9 - 11 réponses
« Retour d'expérience UV + Oxygène avtif »
Discussion lancée par Jlouis7 - 17 réponses
« Avis sur robots AIPER »
Discussion lancée par Neheau34 - 56 réponses
« Rouille dans bloc de filtration »
Discussion lancée par Lascal - 5 réponses
« Regulation PH et redox »
Discussion lancée par Fabdu117 - 24 réponses
« Pompe filtration qui s'arrête non stop ! »
Discussion lancée par Lola06 - 21 réponses
« Branchement horloge piscine ? »
Discussion lancée par zozo13 - 28 réponses
