Filtration en fonctionnement ou pas lors nettoyage robot sans fil??
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.329 fois
Bonjour à Riri,
Je ne t'ai pas écouté, j'ai acheté un SCUBA S1 sur Amazon.., tu m'avais conseillé le SPINO E1... Livraison rapide dans 2 cartons emboités, engin bien emballé, je l'ai entièrement rechargé et il prend actuellement son premier bain... Je te tiendrai au courant de son travail. J'espère que je ne me suis pas trompé !!!
Au fait, j'ai éteins la filtration piscine pour le nettoyage, j'ai bien fait ?? Car certains disent qu'on peut laisser la filtration. Pourquoi l'éteindre ou pourquoi la laisser en fonctionnement?? Merci bien
Dept : Ariege
Ancienneté : + de 4 mois
Un robot même avec un filtre fin (ie 10-20 microns ald de 180 microns comme le SPINO E1) va mettre en suspension les particules les plus fines.
Si la filtration est arrêtée toutes ces particules se redéposeront sur le sol après le nettoyage, si la filtration est en route une partie se retrouvera dans le filtre à sable donc la piscine sera plus propre.
Merci GB83, raisonnement logique concernant les particules. Je laisserai la filtration en route la prochaine fois !! C'est la première fois que je m'en servais..merci encore et bonne soirée
Dept : Ariege
Bonjour GB83.
En fait, lors de mon premier nettoyage avec le Scuba S1, la filtration fonctionnait. La durée du nettoyage à été de + de 3h (de 18h30 à 22h sûrement). Me levant à 4h pour le boulot, je suis allé au lit, mais le voyant etait rouge et il nettoyait toujours.. Ce n'est que le lendemain à 12h30, que j'ai sorti le robot de l'eau. Il était à côté du bord, témoin de charge éteint. J'ai remarqué que le fond avait été nettoyé des plus grosses impuretés, mais des petits tas, style sable, étaient visibles, donc pas aspirés ou rejetés. J'avais auparavant enlevé le filtre à petit micron !!. Questions : est ce normal que le robot se vide de sa batterie pour nettoyer que le fond ?? Est-ce normal la durée du nettoyage ??...en fait, ma piscine enterrée est ronde, 5.50 de diamètre pour 1.20 environ de haut, fond plat. Il y a bien sûr un skimmer et 2 buses de refoulement, dont une qui rejette l'eau filtrée par la pompe, située à 30 ou 40 cm du sol. Lors du nettoyage par le robot, la filtration fonctionnait et je pense que le robot n'a pas pu filtrer les particules de sable ou autre en suspension à cause de la filtration qui faisait un remous, au lieu d'être aspirées du fond du bassin par le robot !! Que pensez vous de mon raisonnement ?? Que pouvez vous répondre à mes questions ??
Merci beaucoup à ceux qui connaissent le sujet et qui pourront m'aiguiller, de part leurs connaissances ou leurs aventures similaires!!👍👍.
Dept : Ariege
Normalement le scuba S1 a une filtration micromesh fine qui devrait retenir le sable. Il faut voir si ce filtre est sale ou pas après le cycle.
Si il est sale c'est qu'il a fonctionné au moins partiellement sinon effectivement il y a un problème. Pour voir si la filtration perturbe le robot il n'y a pas de mystère il faut regarder ses trajectoires et voir si celles ci sont perturbées par les buses de refoulement. Faire un essai avec filtration arrêtée permet de s'affranchir du problème.
Le fait que la piscine soit ronde peut également être un problème pour le nettoyage du fond avec des cycles en N de ce type de robot. Là encore seule la visu des cycles permet de voir si le robot  couvre tout le fond.
Si il y a trop de sable et particules fines au fond il est normal que le robot ne puisse pas récupérer toutes les particules  en un seul cycle, dans certains cas il est préférable  de sortir le robot en cours de cycle pour nettoyer le filtre micromesh.
Concernant la durée du cycle, sur les robots moyen de gamme elle est est plus ou moins adaptée à l'autonomie de la batterie par le fabricant donc il est normal que le cycle dure autant qu'il y a de la batterie. Sur les robots plus haut de gamme on peut définir des cycles plus courts.
Bonjour GB83 et merci pour vos réponses. Bonne journée à l'ombre ou dans la piscine !!
Dept : Ariege
« Hivernage actif ou passif? »
Discussion lancée par Nettle - 12 réponses
« Piscine et garantie décennale »
Discussion lancée par Kev13 - 9 réponses
« Tache brune au fond de la piscine »
Discussion lancée par ptitefrimousse - 0 réponses
« Consommation electrique piscine. A l annee »
Discussion lancée par LOOPING41130 - 21 réponses
« Piscine, coque IBIZA ou France Piscine Composite »
Discussion lancée par sanglap - 1 réponses
« Où placer mon electrolyseur »
Discussion lancée par gilles01234 - 12 réponses
« HIVERNAGE électrolyseur au sel »
Discussion lancée par SPLASH35 - 14 réponses
