Paramètres ok et eau verte
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.781 fois
Bonjour , comme dit dans notre présentation nous avons une Desjoyaux 10x5 avec groupe F15 , nous venons de la passer avec un électrolyseur , tous nos paramètres sont bons que ce soit le TAC , le PH , le taux de sel
Malgré une filtration en continue depuis 15 jours notre eau est toujours verte , un vert pas fluo mais pas non plus un vert comme une mare
Les poches sont neuves mais ça fait comme si elles ne filtraient rien pas moyen de les faire colmater , ça filtre comme quand l’eau est translucide sans aucun problème
Si vous avez une idée nous sommes preneurs
Dept : Allier
Ancienneté : + de 3 mois
Wesh !
la FPP (Fédération des Piscinistes Professionnels) déclare qu'une bonne fioltration c'est 80 % de la qualité de l'eau !! ça sonne bien mais cest completement debile
y ont du jamais soccuper vraiment d'une piscine on dirait
tu peux filtrer pendants des jours et des jours mais si tas pas le bon taux de desinfectant ta piscine va vite virer de bord...
par contre si tu desinfectes correctement tous les joursd, tu peux passer des semaines sans filtration
sinon, Loula03 dis nous c'est quoi les bonnes valeurs dont tu parles ? pas le TAC ni le taux de sel mais le pH, le taux de stabilisant et le "chlore libre"
je serais surpris que taies un bon taux de chlore actif
Loula03
Hello, je ne suis pas du tout PRO sur le sujet de traitement de l'eau, ni fan des électrolyseurs (trop chers/cellules très coûteuses et stabilité  de production douteuse à mon goût).
Mais quand mon eau vire au vert, cela m'est arrivé quelques fois par négligence, alors que je suis équipé de régulation chlore et PH, et dès fois je zappe 'l'alarme de surdosage' qui arrête l'injection Chlore où une action manuelle est nécessaire : honte à moi....
Mais je n'habite pas dans le local technique non plus
Maintenant c'est corrigé car j'ai mes valeurs en live sur mon smartphone et sur Home assistant, donc j'ai une notification immédiate.
Ben dans ce cas, j'arrête les injections des régulateurs, je passe en méthode manuelle : chlore choc puis filtration 24/24h, le temps que l'eau devienne claire, et je me fous totalement des mesures, car ça va bouger pendant ces manips.
je fais cela à l'œil en respectant les dosages
Cela peut prendre 1 à 2 jours.
Ensuite j'arrête la filtration, attends bien 4h00 que tout se dépose bien au fond, je prends l'huile de coude et avec le balai aspirateur j'aspire tout le fond direct égout en mode "SUISSE" : très doucement les mouvements du balai, histoire de ne pas remettre en suspension les dépots.
Après, je mets en route que la régulation PH le temps de stabiliser à 7,2 et seulement lorsque le PH est OK, je mets en route ma régulation Redox pour atteindre les 675mV (c'est les valeurs chez moi).
Toutes ces manips prennent bien 2/3 jours.
Mais le vrai secret pour moi : filtration et sur filtration.
Ne pas être radin sur les périodes de filtration.
Rien de tel pour garder une eau cristalline et sûrement économiser les produits chimiques
Bonne baignade
Si les paramètres étaient bons l'eau ne serait pas verte, c'est un probleme de traitement et filtrer ne sert a rien.
Loula03 a écrit:.... tous nos paramètres sont bons que ce soit le TAC , le PH , le taux de sel
y doit quand meme y en avoir qui le sont pas
Malgré une filtration en continue depuis 15 jours !!! ....qui sert à pas grand chose si le taux d'oxydant est faible
shaddocks pas morts Icon2_bump
Bonsoir , merci pour tous les commentaires
Voici donc mes paramètres repris aujourd’hui:
-PH 7,5
-sel 5g/l avec le je sel plus qui tourne à 70%
-chlore 132g pour un volume de 88m3
-TAC 106
Dept : Allier
Hej !
pas de stab ?
c'est quoi 132 g de chlore pour 88 m3 ?
Et le stabilisant ...?
Par expérience du forum, 3 fois sur 4, le problème d'algues indestructibles est lié au taux de stabilisant.
« Pompe de rechange desjoyaux »
Discussion lancée par jmporto - 13 réponses
« Achat pompe et filtre »
Discussion lancée par nathlea - 19 réponses
« Pompe sous dimensionnée ?local technique très éloignée du la piscine »
Discussion lancée par Nathalie13 - 26 réponses
« Laisser l'eau se reposer la nuit »
Discussion lancée par Joseph123 - 26 réponses
« TAC et Ph moins »
Discussion lancée par coconuts11 - 17 réponses
« Mon Robot Maytronics a des soucis et s'arrête, Que faire ? »
Discussion lancée par riri7707 - 2 réponses
« Pompe ne démarre plus »
Discussion lancée par Flo_villette - 5 réponses
