Conseils Filtration + pompe
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 486 fois
Bonjour à tous, j'aurai besoin de conseils étant novice dans les piscines.
Nous avons une piscine qui fait : Longueur : 6.10m / Largeur : 3.66m / Hauteur : 1.22m donc si je me trompe pas elle fait 27m3 nous avons mis une pompe de 10.200l/h.
Nous avons changer la pompe de 10.200l/h pour une 21.600l/h mais sans le ballon.
# Première question
Es-que une pompe de 21.600l/h n'est pas du tout adapté ou elle peut l'être pour ma piscine ?
# Deuxième question
Peut-on mettre une pompe de 21.600l/h avec un ballon d'une pompe de 10.200l/h ?
# Troisième question
Peut-on mettre la pompe de 21.600l/h sans ballon ? es-qu'elle va quand même filtrer ?
Merci d'avance pour votre aident est conseils
Bonne journée à tous.
Env. 8000 message
Avec un bassin de 27m3 vous ne pouvez pas mettre une pompe de 21.600, car votre filtre ne supporte pas une tel puissance. Un filtre ne doit jamais avoir un débit moins important que le débit de la pompe.
Vous ne pouvez pas mettre une pompe sans le filtre (ballon), donc pour vous il est préférable d'avoir une pompe de filtration de 10.2 m3h avec un filtre de minimum 10 m3h ou un filtre de 12 m3h qui vous espacera les lavage du filtre à répétition.
Messages : Env. 8000
Ancienneté : + de 17 ans
Vous avez une piscine de 27m3 avec une pompe de 21 m3/h maxi et une filtre à sable que vous appelez "ballon" dont on ne connait pas les caractéristiques mais qui est sans doute d'une capacité moindre qu'un filtre prévu pour une pompe de 21m3/h.
1ere remarque : Si vous pompez l'eau sans la faire passer par le filtre ça ne sert à rien sinon à la remuer (ça empêche l'eau de croupir elle deviendra verte moins vite).
2eme remarque: Il faut connaitre la capacité de votre (ballon) filtre (souvent décrite sous forme de diamètre  400, 450, 500 mm) qui caractérise plus ou moins son débit admissible 10 / 11 / 12 m3/h. Une fois que vous aurez ces caractéristiques, 3 solutions s'offrent à vous:
- Soit vous mettez votre pompe partiellement en dérivation de votre filtre c'est à dire que vous mettez un bypass qui sera partiellement ouvert (en réglant les vannes à moitié de leur débit maxi par exemple): 1 partie de l'eau pompée ira dans le filtre une autre retournera directement dans la piscine. Ce n'est pas optimisé car vous allez payer l'électricité consommée par une pompe de 21m3/h pour filtrer un système prévu pour 11m3/h
- Soit vous mettez un variateur de vitesse à votre pompe qui la fera fonctionner à une vitesse correspondant au débit de 11m3/h.
-Soit vous mettez en vente sur le bon coin votre pompe de 21m3/h et vous rachetez une pompe de 11m3/h ou une pompe à vitesse variable ce qui est de loin la solution la plus fiable.
« Changement filtre a sable sans que l'eau tourne »
Discussion lancée par nad06700 - 4 réponses
« Prob,ème pompe variable irripool serena »
Discussion lancée par pebandco38 - 2 réponses
« Problème canne d'aspiration Zodiac Chlor expert »
Discussion lancée par phi1305 - 22 réponses
« Dimensionnement pompe pour 96m3 »
Discussion lancée par Mocroclic - 18 réponses
« Ph monte très vite »
Discussion lancée par Del86 - 19 réponses
« Conseils traitement chlore liquide »
Discussion lancée par adhl - 33 réponses
