Joints entre margelles et plages piscine.
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 6.363 fois
J'ai fait construire une piscine Desj... il y a un an de 7m / 3.5m. Les margelles ont été posées lors de la construction.
Au début du printemps de cette année,après réalisation dalle béton, j'ai carrelé les plages en carreaux grès cérame de 45/45.
Je vais maintenant faire les joints de carrelages de 4mm avec du joint Weberjoint intégral.
Pour éviter les fissures entre margelles et carrelage, je compte mettre du joint souple, genre mastic en cartouche , de la même couleur que les joints carrelage.
Une personne avisée peut-elle m'indiquer les caractéristiques du joint qui conviendrait ?
Merci à vous, Cordialement.
Dept : Indre Et Loire
Dans votre cas, entre les margelles et le carrelage de la plage, je ne ferais pas un joint ciment classique. Il vaut mieux réaliser ce raccord comme un joint de dilatation souple, car les margelles et la dalle béton carrelée peuvent travailler différemment avec les variations de température, l’humidité et les petits mouvements du support.
Pour les caractéristiques, je choisirais un mastic de ce type :
  • mastic élastique en cartouche ;
  • adapté à l’extérieur ;
  • adapté aux zones humides ou aux piscines ;
  • résistant aux UV ;
  • résistant à l’eau et aux produits de traitement de piscine ;
  • avec une bonne élasticité, idéalement avec une capacité de mouvement d’environ ±20 à ±25 % ;
  • compatible avec le grès cérame et avec le matériau de vos margelles.
Je regarderais plutôt du côté d’un silicone neutre spécial piscine / bassin, ou d’un mastic hybride adapté aux zones extérieures humides. Si vos margelles sont claires, poreuses ou en pierre naturelle, il est particulièrement important de choisir un mastic compatible avec la pierre, afin d’éviter l’apparition de taches sur les bords.
Il est aussi préférable de placer un fond de joint mousse dans le joint. Cela permet au mastic de travailler correctement : il adhère aux deux côtés du joint, mais pas au fond.
Si la largeur du joint entre les margelles et le carrelage n’est que de 4 mm, cela peut être un peu faible pour un vrai joint de dilatation. Il vaut mieux vérifier la fiche technique du mastic choisi, car beaucoup de produits demandent une largeur de joint plus importante, souvent autour de 8 à 10 mm.
En résumé : entre les carreaux, vous pouvez faire un joint de carrelage classique, mais entre les margelles et la plage carrelée, il vaut mieux utiliser un mastic souple adapté à l’extérieur / zones humides / piscines, avec un fond de joint mousse, et vérifier la compatibilité avec le matériau des margelles.
De : Tallinn
Ancienneté : + de 4 mois
Merci PiscineDiag pour votre réponse très détaillée. Effectivement le joint est assez spécifique.. Je vais partir à la recherche du joint qui répond au mieux à tous les éléments que vous citez.
Bonne journée à vous.
Cordialement. Bruno
Bonjour Bruno,
Avec plaisir.
Oui, dans cette zone le point important est surtout de ne pas traiter ce raccord comme un simple joint de carrelage classique.
Regardez bien la fiche technique du produit choisi, surtout pour:
  • la compatibilité avec les margelles;
  • l’usage extérieur / zones humides;
  • la largeur minimale du joint;
  • la nécessité d’un fond de joint mousse.
Bonne recherche et bonne continuation pour les travaux.
Cordialement.
De : Tallinn
Encore merci pour ces info, le détail et le temps passé pour me répondre. Bonne journée à vous, cordialement.
Bruno
« Projet Construction Piscine Beton Region Toulouse »
Discussion lancée par paorsini - 20 réponses
« Marche forcée de la pompe avec allumage du projecteur »
Discussion lancée par Remysh - 10 réponses
« Projet piscine bloc polystyrène et quelques questions structurelles »
Discussion lancée par maverick89 - 63 réponses
« Eau derrière le liner avec béton hydrofuge »
Discussion lancée par fabcha33 - 10 réponses
« Installation des sondes d'un boitier de régulation de niveau »
Discussion lancée par dje-30 - 19 réponses
« Quelle hauteur d'eau chosir ? et quelle fond ? »
Discussion lancée par Aidémoi - 31 réponses
« Grammage feutre sous liner »
Discussion lancée par benoi37 - 8 réponses
