Xcel en panne
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 116 fois
mon electrolyseur affiche DEF sur le petit ecran
avant ça la roulette d'entrainement pour le Ph moins ne fonctionnait pas.
est ce quelqu'un aurait une idée ?
merci
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 5 mois
Sur un Xsel / Xsel pH, l’affichage DEF correspond généralement à un défaut de régulation pH : l’appareil n’arrive pas à atteindre la consigne d’injection.
Comme vous dites que la roulette d’entraînement de la pompe pH- ne fonctionnait déjà pas avant, je commencerais par vérifier toute la partie dosage pH-minus : niveau du bidon, pompe péristaltique, galet/roulette, tuyau, clapet d’injection et alimentation de la pompe.
Si la pompe ne tourne pas, le pH- n’est pas injecté, donc l’appareil peut finir par afficher DEF. Il faut aussi contrôler le pH réel de l’eau avec un test indépendant et vérifier que la sonde pH donne une valeur cohérente.
Après remplacement du bidon ou vérification de la sonde/pompe, le défaut peut être réinitialisé depuis le bouton de commande de la carte pH, selon la notice.
De : Tallinn
Ancienneté : + de 4 mois
« Devis piscine alliance »
Discussion lancée par Coco0606 - 18 réponses
« Votre avis sur devis piscine »
Discussion lancée par MJO - 10 réponses
« Nouveau projet : blocs à bancher, blocs polystyrène, kit solidpool ? »
Discussion lancée par Cl@ude - 23 réponses
« Plaster diffazur »
Discussion lancée par rhaloufi - 22 réponses
« Problème coque polyester app17 »
Discussion lancée par ducheney - 22 réponses
« Je ne sais plus quoi faire pour la filtrer !!! »
Discussion lancée par polo30 - 36 réponses
« Hivernage passif+hauteur d'eau »
Discussion lancée par titeuf927 - 5 réponses
