Probleme crepine filtre à sable astral pool
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.603 fois
J'ai voulu changer le sable de mon filtre à sable astral pool pour mettre du verre. J'ai enlevé les crepines pour les nettoyer et vérifier leur état. Impossible de les revisser sur le collecteur. On dirait que le collecteur n'est pas bien centré. La crepine frotte contre la cuve. J'en ai 2 qui ne veulent plus se visser même en les changeant pour des neuves. Avez-vous une astuce ?
Ancienneté : + de 6 mois
À mon avis, il ne faut surtout pas forcer sur les crépines.
Si les crépines frottent contre la cuve et ne veulent plus se revisser, le problème vient probablement du collecteur inférieur qui a bougé ou qui n’est plus bien centré. Quand le sable a été retiré, le collecteur peut se déplacer légèrement dans le fond du filtre.
Je ferais dans cet ordre :
  1. Vérifier que le collecteur est bien positionné au centre de la cuve.
  2. Vérifier que les filetages des crépines et du collecteur ne sont pas abîmés.
  3. Revisser d’abord toutes les crépines à la main, sans outil, avant de remettre le verre filtrant.
  4. Ne pas serrer fort : il faut que ça prenne droit, sinon le filetage risque de se croiser.
  5. Si deux crépines ne se vissent pas même avec des pièces neuves, il est possible que le collecteur soit légèrement déformé, déplacé ou fissuré.
Dans ce cas, il faudra probablement sortir ou repositionner le collecteur complet, et pas seulement remplacer les crépines.
Il faut aussi faire attention avant de remettre le verre filtrant : si une crépine est mal vissée ou si le collecteur est mal positionné, le verre peut repartir vers la piscine au démarrage de la filtration.
De : Tallinn
Ancienneté : + de 5 mois
Merci.
J'ai sorti tout le collecteur pour vérifier son état. Les pas de vis étaient bons. J'ai enfin réussi à remettre les crepines. J'espère que tout est ok. J'ai remis la filtration et pas de verre dans la piscine donc ça devrait etre bon ! J'espère. La prochaine fois je ne prendrai pas astral pool mais 1 filtre hayward, beaucoup plus pratique pour changer les crepines !
Merci pour votre retour.
Si vous avez sorti le collecteur complet, vérifié les filetages et réussi à revisser toutes les crépines correctement, c’est déjà le plus important.
Le fait qu’il n’y ait pas de verre qui retourne dans la piscine au redémarrage est plutôt bon signe. Cela veut dire que les crépines sont probablement bien en place et que le collecteur n’est pas ouvert ou fissuré.
Je surveillerais quand même pendant quelques cycles de filtration :
  • absence de verre dans le bassin ;
  • pression normale au manomètre ;
  • pas de bruit anormal dans le filtre ;
  • débit correct aux refoulements.
Oui, certains filtres sont plus pratiques que d’autres pour intervenir sur les crépines. Le plus important est surtout de ne jamais forcer au remontage, car si une crépine prend de travers, le filetage peut vite être abîmé.
Bonne filtration !
De : Tallinn
« Taille Filtre sable et nombre de buses avec une pompe à vitesse variable »
Discussion lancée par Chris34 - 24 réponses
« Pièces de rechange pour vanne ASTRALPOOL ASTER99 »
Discussion lancée par pseudoindisponible - 0 réponses
« Choix electrolyseur au sel »
Discussion lancée par dureiken - 95 réponses
« Hivernage actif &cellule electrolyseur »
Discussion lancée par aquasquale - 3 réponses
« Matériel a prevoir »
Discussion lancée par touco59 - 19 réponses
« Qui connait le système Poolex U-Connect ? »
Discussion lancée par robnic - 18 réponses
