Pb électrolyseur limpido
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 789 fois
Bonjour, j’ai une piscine 20m3 et un électrolyseur limpido XC de 2019, je viens de changer ma cellule qui ne produisait plus de chlore, j’ai repris un model d’origine xcell 60. Depuis l’installation à la production de chlore ( en mode auto ou on) les données pH s’affole, voyant bleu je descend à 6,40 voyant vert je monte à 8,40! J’ai calibré ma sonde et sur off elle annonce bien 7,20.
En dehors de cela le boîtier semble bien fonctionner, je l’ai ouvert et à première vue rien d’anormale.
Quelqu’un a eu un problème similaire ?
Ancienneté : + de 6 mois
À mon avis, ce n’est probablement pas une vraie variation du pH de l’eau, mais plutôt une perturbation de la mesure pH pendant la production de chlore.
Si l’appareil indique correctement 7,20 quand l’électrolyse est sur OFF, puis que la valeur pH “s’affole” uniquement lorsque la cellule produit, il faut regarder du côté électrique / hydraulique :
  • présence et bon raccordement du Pool-Terre ;
  • position de la sonde pH par rapport à la cellule d’électrolyse ;
  • distance entre le câble de la sonde pH et les câbles de puissance de la cellule ;
  • état de la sonde pH et de son câble ;
  • bonne connexion de la nouvelle cellule ;
  • éventuel courant parasite dans l’eau pendant la production.
Le fait que le problème apparaisse juste après le remplacement de la cellule peut aussi s’expliquer simplement : l’ancienne cellule ne produisait presque plus, donc elle générait beaucoup moins de courant. Avec une cellule neuve, la production est redevenue normale et une perturbation de mesure devient visible.
Je couperais provisoirement la régulation automatique pH pour éviter une injection incorrecte de produit, puis je ferais un contrôle du pH avec un test indépendant pendant que l’électrolyseur produit. Si le pH réel reste stable mais que l’affichage varie, le problème vient bien de la mesure, pas de l’eau.
De : Tallinn
Ancienneté : + de 5 mois
« Problème PH et Pompe peristaltique »
Discussion lancée par profiler31 - 6 réponses
« Piscine verte »
Discussion lancée par Gambettes - 10 réponses
« Regulateurs de Ph et Cl : où en est on ? »
Discussion lancée par alamyr - 18 réponses
« Consommation piscine chaufféé »
Discussion lancée par poisson-dans-l-eau - 26 réponses
« Eau verte malgré chlore choc »
Discussion lancée par Kleinergus81 - 11 réponses
« Chlore inactif »
Discussion lancée par Damien-67 - 15 réponses
« Traces de couleur verte »
Discussion lancée par joco13 - 6 réponses
