Poussière fine et piscine Desjoyaux
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 957 fois
Bonjour à tous !
C'est ma première saison avec une ancienne piscine équipée d'un mur filtrant Desjoyaux qui a largement été modifié dans le temps. Elle mesure 8x4m avec une pointe de diamant à 1.9m pour environ 42m3.
J'ai remplacé le liner par un PVC armé en Aout dernier et profité de l'opération pour moderniser la filtration.
Je possède une sonde Iopool qui relève l'ORP, le PH et la température toutes les 15 min que je complète avec des tests bandelettes régulier. Mes paramètres sont bon quoi que l'alcalinité et le stabilisant sont un poil faible.
En sortie d'hivernage (actif) la piscine était un peu verte et j'ai donc du réaliser un traitement choc.
On ajoute des travaux de terrassement autour de la plage et les pluies de poussières de ces dernières semaines et on obtient une jolie poussière marron dans le fond du bassin.
Malheureusement je n'arrive pas à éliminer cette poussière malgré mes efforts :
Mon robot équipé d'un filtre 60 microns ne fait que la soulever mais ne filtre plus rien. Résultat après chaque passage ma piscine est marron et trouble pendant plusieurs heures avant que tout ne se redépose au fond.
Si je passe le balai branché sur le skimmer, la poussière ressort par la buse de refoulement au bout de quelques minutes. J'ai pourtant essayé plusieurs poches en 5,10 et 20 microns (Modèle Easyfilter) mais cela ne change pas vraiment le résultat. Sur les conseils d'une IA, j'ai même tenté de doubler la poche avec 20microns à l'intérieur et 5microns à l’extérieur mais l'amélioration est plutôt faible.
J'ai essayé les produits Flovil ou Superklar, Il y a une amélioration de la turbidité mais il reste toujours cette poussière volatile au fond.
J'ai aussi l'impression que le Flovil dégrade les poches car avec le temps elle se comalte plus rapidement (meme quand il n'y a plus de galet pendant plusieurs jours) J'observe vraiment une différence entre une poche 10 micron qui a vu passé du Flovil et une neuve. L'IA me deconseille de l'utiliser avec les poches 5 et 10 microns.
Cela fait plusieurs jours que je passe le balai 5min sur une petite zone, nettoie la poche et laisse la poussière se déposer au fond jusqu'au lendemain. A ce rythme, j'ai l'impression que la piscine sera juste prête pour son hivernage l'hiver prochain.
Comment faites vous pour nettoyer efficacement une piscine Desjoyaux ?
J'envisage de tester le floculant liquide toute une nuit avant d'envoyer le robot ramasser. Mais est ce que cela sera vraiment plus efficace ?
Je suis plus habitué aux piscine à filtre à sable et j'ai pu nettoyer celles des parents en 12x6 125m3 en quelques jours seulement.
Merci d'avance pour vos conseils.
Pierre
Dept : Drome
Env. 8000 message
Env. 8000 message
Il fort probable que ces fines poussières sont des algues mortes qui sont très volatile, que n'y le filtre et encore moins le robot ne les retient. Pour cela il faut les évacuer avec le balai manuel munie d'une tête avec roulette et non avec une brosse sur 2 à 3 jours), le matin lorsque il sont déposer au fond du bassin.
Pour cela il vous faut une manchette qui s’adapte sur la canalisation du refoulement munie d'un tuyau annelé qui vous permet de vider soit à l'égout ou dans votre jardin. Une fois que le bassin est propre, équilibrée l'eau en testant le PH, TAC et TH.
Messages : Env. 8000
Ancienneté : + de 17 ans
« Pas d'eau dans la pompe de filtration »
Discussion lancée par lionel18 - 3 réponses
« Difficultés à remonter le niveau de chlore - rebelote »
Discussion lancée par Labs - 31 réponses
« Local technique enterré sur remblai »
Discussion lancée par pikupman46 - 5 réponses
« Déçu de la qualité astralpool »
Discussion lancée par Alex6464 - 17 réponses
« Modification aspiration »
Discussion lancée par Brouns64 - 10 réponses
« Fracture diffuseur filtre à sable triton »
Discussion lancée par saranatat - 11 réponses
