Problème Zodiac Perfect
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.077 fois
J'avais un peu abandonné ma piscine et du coup le PH est monté au dessus de 8 .
Donc j'ai remis mon PH perfect en route qui il m'indiquait 8,4, ensuite pour etre sûr j'ai fait un recalibrage des sondes qui m'a dit sonde ok.
L'injection a donc commencé puis s'est arrétée en m'indiquant: " KEY  LEV  OK  OUT " et du coup, plus d'injection !!
J'ai reinitialisé l'appareil mais ça fait pareil.
Quelqu'un aurait il une solution à mon problème ?
Merci d'avance.
Ancienneté : + de 6 mois
piscadore
Si tu as un bidon avec canne d'aspiration, supprimes la sonde venant de la canne et mets un shunt en lieu et place de la connexion sur la carte de gestion au bon emplacement.
Attention coupes les 220v pour faire cette manip et attention, les bornes sont toutes petites donc petit tournevis.
Tiens nous au jus sur le résultat de ce test.
Bonjour, merci pour la réponse rapide.
J'ai vu sur le forum qu'il y avait pas mal de problemes avec la canne d'aspiration, la mienne est trés vieille, aussi pour éviter de faire une connerie avec le shunt je vais commander une canne.
Mais j'aurais bien aimé savoir ce que veut dire ce message .
Je vous tiendrai au courant du résultat du changement de canne.
Ce serait dommage de commander la canne avant de confirmer.
De toutes manières, même si tu commandes une nouvelle canne, tu devras intervenir sur l'entrée de la sonde sur la carte mère.
Donc que tu raccordes la nouvelle canne ou que tu fasses un simple shunt avec un bout de câble, c'est la même chose.
En fait ce n'est qu'un simple interrupteur !
Imagines que cela ne vienne pas de là!
Tu auras dépensé une centaine d'euros pour rien !
Ton message est bizarre, à moins que tu aies une version spéciale ou destinée à un autre pays, où que les messages soient dans ne autre langue.
Tu peux toujours essayer de contacter Zodiac, sur l'explication du libellé du message.
Hej !
pompé d'une réponse de Zodiac à une question similaire :
pour supprimer ce message, il faut DANS L'ORDRE ! faire ces actions:
(attention a ne pas faire plusieurs action en meme temps sinon il ne prend pas l'info.
appuyer sur les touches UP, DOWN, CAL/Enter & SET/Esc successivement (une touche à la fois) et vérifier le fonctionnement. Le mot "KEY" va ce transformer en "OK".
ENSUITE,
Faire bouger plusieurs fois de haut en bas et de bas en haut, le flotteur de la canne d'aspiration. Le mot "LEV" ce transformera en "OK"
ENSUITE,
maintenir le flotteur en HAUT, et mettre la pompe de filtration en route.
HOLD -> OK
une fois toutes ces actions faites vous aurez "OK OK OK ALL"
ENSUITE
Appuyer sur la touche CAL/Enter.
et en principe ça remarche ca remarche.
Bonjour, pour finir mon histoire tout est rentré dans l'ordre aprés l'avoir laissé alumé pendant 2 jours.
J'avoue que je n'ai pas compris ce qui c'est passé et toujours pas interprété le message que j'ai eu.
Tout est bien qui fini bien jusqu'à la prochaine.
En tout cas, merci pour vos réponses !!
piscadore
Super alors
Mais quand même bizarre que ça s'auto dépanne tout seul ?
Les joies de l'informatique et des microcontrôleurs
A surveiller tout de même ...
Bonne Baignade
JoBéarn Merci pour votre message, si ça se reproduit j'essaierai.
« AQUAVAC MOUSSES modèle RC9720F »
Discussion lancée par Edno06 - 1 réponses
« Avis robot electrique / sur batterie »
Discussion lancée par renov_maison - 9 réponses
« Choix robot électrique - Budget 1'000€ »
Discussion lancée par Florian - 10 réponses
« Panne robot Dolphin M400 »
Discussion lancée par Paulo 06 - 21 réponses
« Robot 8streme 7320 »
Discussion lancée par SylvainC76 - 1 réponses
« Robot dolphin pour piscine mosaique »
Discussion lancée par eliza06 - 6 réponses
« Choix robot de piscine »
Discussion lancée par mimic8535 - 24 réponses
Devis abri piscineArtisan
Devis abri piscine
