Probleme fonctionnement JD DUAL Résolu
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.615 fois
notre probleme sur le JD DUAL est le suivant
l'electrolyseur reste bloqué sur Prod 2, les actions  sur les boutons prod1, autotest, menu sont sans effet,  le voyant de production  est instable, il descend (tourne) de 100% vers 0%  en permanence, la cellule est propre bien que pas très jeune et l'intensité est de moins d'un ampere
par ailleurs la fonction de regulation du PH a l'air de fonctionner
si quelqu'un connait la solution à ce problème on le remercie d'avance
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 6 mois
Sujet résolu !
Bonjour,  j'ai  le même  problème  que vous  mais  il est  indiqué  que votre problème  est  résolu . Comment ?
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 3 mois
« M600 dépassé technologiquement aujourd'hui ? »
Discussion lancée par Brunodu42210 - 27 réponses
« Peut-on changer de type de Traitement piscine »
Discussion lancée par joco13 - 5 réponses
« Tentative de réfection pompe Hayward à vitesse variable VSTD by Riri »
Discussion lancée par riri7707 - 15 réponses
« Vapeurs de chlore suite à casse du filtre »
Discussion lancée par philipPF - 6 réponses
« Besoin d aide déplacement d une pièce dans mon filtre à sabl »
Discussion lancée par Jenny8888 - 23 réponses
« Contrôle externe de la pompe GEMFOW »
Discussion lancée par GB83 - 17 réponses
