Panne robot dolphin s300
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.173 fois
Je suis nouveau sur le forum.
J’ai un robot dolphin s300 de 2021.
Voilà déjà plusieurs mois qu’il donne des signes de faiblesses.
Nettoie très mal la piscine comme si il ne se plaquait pas au fond. (En suspension à 2cm du fond).
Et là depuis hier quand je le mets en marche il s’arrête au bout de quelques secondes.
Le voyant du boîtier de commande reste allumé et il ne se passe plus rien.
Merci de votre aide.
Bonne journée à tous.
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 4 mois
Amaury73170
J'ai fait plusieurs posts sur le forum sur le sujet.
Ton bloc moteur demande juste à avoir une maintenance.
Cdlt
riri7707 a écrit:Amaury73170
Cdlt
Bonjour Riri et merci de ta réponse.
Quand tu parles de maintenance tu entends quoi ??
J’ai démonté le bloc moteur et RAS.
Merci à toi.
Dept : Savoie
Par maintenance: il faut faire la réfection du moteur de turbine avec ce kit :
Cela correspond aux organes d'usure normale qu'il faut faire toutes les 400/500 heures de fonctionnement.
Et visuellement et  extérieurement, cela n'est pas visible.
riri7707 a écrit:Par maintenance: il faut faire la réfection du moteur de turbine avec ce kit :
Merci. Je vais voir où me procurer ce kit.
Merci à toi.
Dept : Savoie
riri7707 Bonsoir Riri comment faire pour pouvoir acheter le Kit pour la maintenance du bloc Moteur s300?
Ancienneté : + de 3 mois
Bruno6466
Simplement m'en voyer un MP
Sur le forum, pas de commerce, pas d'annonces, juste des conseils, tutos trucs et astuces.
Il faut respecter la charte.
Bonne Baignade
« Régulateur de pH et de chlore »
Discussion lancée par Chris17430 - 69 réponses
« Sur-consommation pompe piscine »
Discussion lancée par Aggie65 - 23 réponses
« Dépots fins au fond de la piscine : floculant ? »
Discussion lancée par Nettle - 7 réponses
« Poignée vanne 6 voies au mauvais endroit »
Discussion lancée par didierj - 9 réponses
« Régulateur ph Aqua pure »
Discussion lancée par Florence30 - 11 réponses
« Avis sur traitement UV »
Discussion lancée par GUYALES2 - 63 réponses
« Bonjour et pb dolphin T35 sur membrane structurée Delifol »
Discussion lancée par pooler - 12 réponses
