Électrolyseur Domo’sel 16
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.318 fois
J’ai une piscine de 45 m3 et un électrolyseur Domo’sel 16gr/h (prévu pour 65 m3) avec régulation du PH et du Redox et wifi. Ce matériel semble ne pas produire assez de chlore, je suis obligé d’ajouter 0,7 ppm tous les soirs.
Je voudrais le changer par un 22gr/h et je voudrais savoir si le Hayward Aquarite flo advanced est compatible à 100 % pour les modules PH, Redox, Wifi et le porte cellule ou faut-il acheter un domo’sel 22mg/h (qui ne se trouve pas sur internet) ?
Merci.
Avant de remplacer l’électrolyseur, je vérifierais d’abord que le problème vient réellement d’un manque de puissance.
Pour une piscine de 45 m³, un électrolyseur de 16 g/h n’est pas forcément sous-dimensionné. Si vous ajoutez 0,7 ppm de chlore chaque soir, cela représente environ 31 à 32 g de chlore pour tout le bassin. En théorie, un appareil de 16 g/h peut produire cette quantité en environ 2 heures à pleine production.
Il faut donc contrôler plusieurs points avant de passer en 22 g/h :
  • durée réelle de filtration et de production ;
  • pourcentage de production réglé sur l’électrolyseur ;
  • valeur de pH, idéalement autour de 7,2 ;
  • taux de stabilisant, car trop de stabilisant peut perturber la lecture Redox ;
  • taux de sel réel ;
  • température de l’eau ;
  • état de la cellule ;
  • valeur Redox de consigne ;
  • mesure du chlore libre avec un test DPD1, pas seulement avec la régulation.
Concernant la compatibilité avec le Hayward AquaRite Flo Advanced, je serais prudent. Même si Domo’Sel est lié à Hayward, cela ne garantit pas que les modules pH, Redox, WiFi, la cellule et le porte-cellule soient compatibles à 100 % sans vérifier les références exactes.
Le plus sûr est de relever les références inscrites sur le boîtier, la cellule, les modules pH/Redox/WiFi et de demander confirmation à Hayward ou à Alliance Piscines. Sans cette confirmation, je ne partirais pas du principe que l’AquaRite Flo Advanced 22 g/h acceptera automatiquement tous les accessoires du Domo’Sel 16 g/h.
À mon avis, il faut d’abord diagnostiquer pourquoi le 16 g/h ne maintient pas le chlore, puis seulement ensuite décider s’il faut passer en 22 g/h.
De : Tallinn
Ancienneté : + de 4 mois
« Choix fournisseur terrasse mobile »
Discussion lancée par perlederosee - 12 réponses
« Quel abri pour piscine 4x9 : abris bas ou semi bas ? »
Discussion lancée par Clituswood - 10 réponses
« Probleme volet abriblue depuis 2000 »
Discussion lancée par florence40 - 33 réponses
« Votet roulant - Volée d'O »
Discussion lancée par af73 - 14 réponses
« Taille de la bâche à barre ? »
Discussion lancée par Philip38 - 10 réponses
« Coupe circuit volet si oubli de deverouillage »
Discussion lancée par rpn - 2 réponses
« Quelle couverture choisir ? »
Discussion lancée par Uzes12 - 13 réponses
Devis rideau de sécurité
Sécuriser sa piscine
Forum sécuritéForum
Forum sécurité
Forum sécurité piscineForum
