Fuite d'eau sur purge filtre à sable
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.253 fois
Lors de la remise en eau après hivernage, de l'eau s'écoule par la purge du filtre à sable (Pentair Triton 2). L'eau s'écoule bien par la purge et ce n'est pas une question de joint.
La vanne est sur filtration et ne fuit pas.
D'où cela pourrait il venir ?
Merci.
Dept : Savoie
Je commencerais par préciser un point : quand vous parlez de la purge, s’agit-il de la purge basse / bouchon de vidange du filtre, ou du purgeur d’air situé en partie haute?
Si l’eau sort bien par la purge basse du filtre après l’hivernage, je ne chercherais pas en premier du côté de la vanne 6 voies ni du sable. Cela ressemble plutôt à un problème au niveau du bouchon ou du système de purge lui-même.
Après un hivernage, cela peut arriver si:
  1. le bouchon de purge n’est pas complètement fermé;
  2. il y a du sable, des saletés ou du calcaire sur la portée;
  3. le petit joint interne est abîmé ou manquant;
  4. le bouchon ou le corps de la purge est fissuré, par exemple à cause du gel;
  5. la pièce a été mal remise en place après la vidange d’hiver.
Si l’eau ne fuit pas autour du bouchon, mais sort directement par le passage de la purge, alors le joint extérieur n’est effectivement pas forcément en cause. Il faut plutôt regarder le système de fermeture de la purge elle-même.
À votre place, je ferais la vérification dans cet ordre:
  • arrêter la pompe ;
  • faire tomber la pression du filtre;
  • démonter complètement la purge;
  • vérifier s’il y a du sable, des saletés, du calcaire ou une fissure;
  • contrôler l’état du petit joint;
  • remonter proprement, sans trop forcer sur les pièces plastiques.
Si après nettoyage l’eau continue à sortir par la purge, je remplacerais le bouchon de purge ou l’ensemble du système de purge. Une petite fissure sur une pièce plastique après l’hiver peut être très discrète et ne pas se voir immédiatement.
Une photo de la pièce concernée aiderait aussi, car le mot “purge” peut désigner selon les cas la vidange basse du filtre ou le purgeur d’air en haut du filtre.
De : Tallinn
Ancienneté : + de 4 mois
« Nouveau projet petite 4x4 »
Discussion lancée par zebb57 - 17 réponses
« Filtre principal se vide lors du backwash »
Discussion lancée par Jok00 - 14 réponses
« Débit pompe surdimensionné ? »
Discussion lancée par Bob-44 - 9 réponses
« Rejet verre au démarrage de la filtration »
Discussion lancée par phildansterre - 13 réponses
« Piscine hors sol faut-il un Skimmer avec une pompe équipé d'un préfiltre »
Discussion lancée par Yoahn60 - 2 réponses
« Polémique sable ou billes de verre »
Discussion lancée par marc.moret@free.fr - 4 réponses
