Problème de refoulement
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 415 fois
J ai un probleme de refoulement par mon skimer des que ma pompe s arrêté.j ai refait mon installation en rigide sur une piscine hors sol en bois
Dept : Savoie
D’après votre description, je ne commencerais pas par vérifier le skimmer lui-même, mais plutôt un retour d’eau après l’arrêt de la pompe.
Si l’eau revient par le skimmer au moment où la pompe s’arrête, cela est souvent lié à de l’air dans le circuit ou au fait que le groupe de filtration est situé au-dessus du niveau de l’eau. L’air peut se comprimer dans le filtre ou dans les tuyaux, puis, lorsque la pompe s’arrête, il repousse l’eau en sens inverse par la ligne d’aspiration.
Je vérifierais dans cet ordre:
  1. S’il y a de l’air sous le couvercle de la pompe pendant le fonctionnement.
  2. Si de l’air sort du filtre lorsque vous ouvrez la purge d’air.
  3. S’il n’y a pas une prise d’air au niveau du couvercle de pompe, du joint, des raccords ou des assemblages côté aspiration.
  4. Si la pompe et le filtre sont situés plus haut que le niveau d’eau de la piscine.
  5. S’il y a un clapet anti-retour sur la ligne du skimmer / aspiration.
Comme l’installation vient d’être refaite en tuyauterie rigide, il faut aussi regarder s’il n’y a pas des points hauts dans le circuit où l’air pourrait s’accumuler.
Un petit retour d’eau à l’arrêt de la pompe peut ne pas être grave. Mais si l’eau ou de l’air ressort fortement par le skimmer, cela indique généralement que le circuit prend de l’air quelque part ou qu’il manque un clapet anti-retour.
De : Tallinn
Ancienneté : + de 4 mois
« Problème au buses de refoulement »
Discussion lancée par randomly - 0 réponses
« Problème électrolyse - pas de tension »
Discussion lancée par bobic13 - 35 réponses
« Pression dynamique (et plus si affinités) »
Discussion lancée par Jeff24490 - 80 réponses
« Oxygène actif : aucun intérêt comme désinfectant en piscine  »
Discussion lancée par Chloramine - 26 réponses
« Robot électrique sans fil AIPER Seagull pro »
Discussion lancée par GB83 - 62 réponses
« Desjoyaux ou filtre à sable »
Discussion lancée par LFlung - 3 réponses
« Algues qui reapparaisent dans piscine et PH qui monte »
Discussion lancée par strom - 38 réponses
