Filtre et pompe a vitesse variable
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 867 fois
j'ai une pompe a laquelle j'ai rajouté un variateur de fréquence pour faire varier la vitesse, doit on en tenir compte lors du choix du filtre à sable
De : Saint Sulpice (81)
Avec une pompe à vitesse variable ou avec variateur, le choix du filtre est moins crucial.
Si pour une pompe classique il faut choisir un filtre dont la capacité de filtration (c'est à dire la vitesse de l'eau à l'intérieur du filtre) soit compatible avec le débit de la pompe (en gros pour un filtre donné pour 14m3/h il faut prendre une pompe de 13m3/h maxi), avec une pompe VS ou avec variateur on peut toujours s'arranger pour choisir la fréquence qui corresponde à la capacité du filtre sachant qu'en dessous de cette fréquence il n'y a aucun problème puisque plus le débit de la pompe est faible meilleure est la filtration
Le choix de la capacité du filtre dépend surtout du volume d'eau à filtrer.
Lorsqu'on fait fonctionner la pompe à faible débit (ie faible fréquence) on doit juste compenser par une durée de filtration plus longue permettant de traiter tout le volume de la piscine plusieurs fois par jour (combien de fois: c'est un autre débat).
Personnellement j'ai un filtre donné pour 14m3/h et une pompe VS donnée à 22m3/h: ce n'est absolument pas un problème puisque je la fais tourner en 1350 et 1700 tr/mn soit un débit entre 5 et 8m3/h bien en dessous du débit acceptable pour le filtre.
« Fracture diffuseur filtre à sable triton »
Discussion lancée par saranatat - 11 réponses
« Conseil pour dimensionner filtration piscine 10 * 5 »
Discussion lancée par Chalosse - 20 réponses
« Pompe intex et prise connectée »
Discussion lancée par tom2440 - 6 réponses
« Mon contrôleur de remplissage ne fonctionne plus. »
Discussion lancée par gerardo66 - 42 réponses
