Fixation filet anti-feuilles
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 374 fois
J'ai acheté un filet de 5 x 9 m pour ma piscine (de 4 x 8) entourée de travertin
Il y a un oeillet tous les 1m
Je cherche comment le fixer :
soit un tendeur et des piquets (mais avec le soleil j'ai peur qu'il vieillisse mal)
soit un piquet par oeillet
soit...?
je peux percer dans le travertin j'ai ce qu'il faut mais ça fait beaucoup de trous ^^
Si vous avez une idée je prends
merci
À mon avis, je ne percerais pas un trou dans le travertin pour chaque œillet. Pour un simple filet anti-feuilles, cela fait beaucoup de perçages et ce n’est pas forcément nécessaire.
Je ferais plutôt une fixation périphérique avec un sandow / câble élastique qui passe dans les œillets, puis quelques points d’ancrage seulement : les 4 angles et éventuellement 1 ou 2 points intermédiaires par côté.
L’avantage est que le filet reste tendu, mais avec une certaine souplesse en cas de vent ou de traction. Cela évite aussi d’arracher les œillets ou de trop solliciter les fixations dans le travertin.
Si vous percez dans le travertin, je mettrais plutôt des petits points d’ancrage inox ou des fixations démontables, mais pas un piquet ou une fixation rigide à chaque œillet.
Attention aussi à ne pas trop tendre le filet : ce n’est pas une couverture de sécurité, c’est seulement pour retenir les feuilles.
De : Tallinn
Ancienneté : + de 4 mois
jeanfico a écrit:Bonjour
soit...?
merci
tu ne peux pas poser des pierres en périphérie du filet ? ça évite de percer le travertin. attention, ton filet risque de rétrécir au printemps prochain. 5x9 pour 4x8, c'est peut-être un peu juste
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : moins d'1m
Avec des sandows et des pitons escamotables. Il faut quand même avoir suffisamment de points d'accroche pour que le filet soit bien tendu car sinon avec le vent il va se soulever et les feuilles vont passer dessous.
Vous pouvez regarder ici par exemple:
https://www.fabrique-a-filets.com/
Votre vendeur ne filet ne propose pas le matériel pour l'accrocher ?
« Comment fixer des lames de finitions sur la ceinture béton sans lambourdes? »
Discussion lancée par airone1978 - 12 réponses
« Hauteur terrasse bois par rapport à 1ère marche piscine coque »
Discussion lancée par Phenolate - 3 réponses
« Gazon & piscine »
Discussion lancée par aquasquale - 16 réponses
« RECLAMATION Abri R HOME »
Discussion lancée par Richardo - 10 réponses
« Terrasse bois et piscine coque »
Discussion lancée par olive681 - 19 réponses
« Eclairage de la terrasse de votre piscine »
Discussion lancée par Didine44 - 7 réponses
« Pose de gazon synthetique autour d'une piscine ronde »
Discussion lancée par thelma63 - 0 réponses
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
