Avis sur Devis piscine 5x2 (maçonnée + liner armé)
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.099 fois
Bonjour à toutes et à tous,
Je fais construire ma première piscine, maçonnée, d'une dimension 5x2m (1m30 de profondeur). J'ai pour l'instant retenu la solution d'un liner armé ainsi qu'un systeme au chlore (petite piscine + forte chaleur l'été chez moi dans le sud ouest). Je souhaiterais connaitre vos avis sur les devis du macon et du pisciniste, et si vous avez des commentaires sur les solutions techniques retenues n'hésitez pas .
Devis macon :
Implantation :  290 €
Terrassement : 500 €
Maçonnerie blocs à bancher 20*20*50 piscine (19 m²) : 1 800 €
Escalier et pataugeoire : 1 300 €
Radier ep 0,20 piscine (13 m²) : 1 860 €
Puit de décompression : 450 €
Arase supérieure BA piscine (14 ml) : 235 €
Coffrage de rive (16 ml) : 135 €
Poutre 20*20 PI (16 ml) : 1 540 €
Pièces à sceller (hors fourniture) : 360 €
Drain routier périphérique (16 ml) : 315 €
Enduit fin intérieur bassin (19 m²) : 675 €
Pompe pour coulage (2) : 920 €
Béton pompé (6 m³) : 120 €
Clavetage (4) : 100 €
Cailloux autour piscine (13 t) : 495 €
Réhausse massifs : 180 €
Evacuation des terres (36 m³) : 790 €
Total : 12065 € HT, soit 14478 € TTC
Devis pisciniste :
Plomberie:
Tuyau b-active d50 l25 (5) : 590 €
Fourniture diverse : 490 €
Pièces à sceller & revêtement :
Renolit Touch elegance ardoise naturel (42m2) : 1 240 €
Skimmer liner prest.couver.car (1) : 77 €
Bonde fond anti-vortex + bouches (refoulements (2) +aspi) : 62 €
Divers : 130 €
Filtration et hydraulique :
Désinfection Auto chlore : 1900€
Pompe Victoria + silent 0,5cv (1) : 314 €
Filtre cantabric d600 (1) : 358 €
Divers : 170 €
Elec :
Coffret connect advance 100va (2) : 470 €
Proj lumiplus rapid rgb +telec (1) : 149 €
Boite connexion standard+ blan (1) : 13 €
Accessoires :
Robot Aiper scuba n1600 (1) : 379 €
Divers : 80 €
Sous-total : 6422 € HT, soit 7706 € TTC
Main d'oeuvre pisciniste : ~ 4000 € TTC
Total : 11706 € TTC
Montant final :  26184 € TTC, sans le local technique.
Que pensez-vous des devis ? vous saurez certainement m'éclairer . Une idée du prix d'un petit local technique ?
J'ai fait le choix d'un liner armé et du chlore car avec les chaleurs estivales l'eau peut monter à 35deg facilement. Est-ce nécessaire/suffisant ? (je préfèrerais avoir une piscine au sel...)
Concernant la pompe, je souhaiterais quelque chose de silencieux. Le choix de la Victoria Silent 0,5cv est-il le bon (distance skimmer-pompe ~10m)?
Je vous remercie par avance pour tout avis, commentaire et aide que vous pourrez m'apporter !
Au plaisir de vous lire
Dept : Landes
Ancienneté : + de 7 mois
Je trouve ça cher pour une 5x2… tu es dans une région côté qui « justifie » ce prix ?
De : Carcassonne (11)
Pas loin de Pau. Que trouves-tu cher ? La maçonnerie ou le pisciniste ? (ou les deux ? 🙃 )
Quel est le prix moyen pour ce type de piscine ?
Dept : Landes
Le bassin en lui même. On devrait être plus proche des 10k ttc honnêtement…
Ok merci. Et niveau « technique », concernant le sel et un liner armé pour supporter les chaleurs du sud-ouest, ça irait ?
Dept : Landes
Le sel est transformé en clore par l’électrolyseur… le sel c’est clairement mieux mais plus cher à la longue.
Il faut faire attention à la ligne d’eau surtout, c’est là où est le risque de marques à cause des UV.
Ah bon c’est plus cher le sel que le chlore ? Je pensais le contraire.
En effet le chlore produit par l’électrolyse n’est pas stabilisé. Le fait qu’il soit dégradé par les UV implique quelque chose au niveau de la ligne d’eau tu dis ? Peux-tu m’en dire plus ?
Dept : Landes
Non c’est pour toutes les piscines que tu as ce risque d’apparition de décoloration du PVC/Liner qui est hors d’eau à cause des grosse chaleur+UV et du coup une grosse trace de ligne d’eau. Donc essaye de réduire au max la surface hors d’eau en utilisant par exemple des skimmers « miroir ».
Bon si c'est pas trop tard et au moins pour les autres : c'est TRES cher ! je voudrais suggérer à tous ceux qui veulent faire faire une piscine d faire une estimation détaillée des coûts : pour les matériaux tout est trouvable sur le net. pour les services,coulage de béton par ex., il suffit de demander à des pros ils vous feront une offre de livraison avec camion pompe. Ensuite la main d'oeuvre est un peu plus difficile à évaluer mais vous pouvez interroger des gens qui en ont fait faire. Bref l'idée est de ne pas se faire entuber sans comprendre. et puis le conseil de n'avoir a faire qu'à un seul intervenant n'est pas forcément judicieux. Consulter plusieurs terrassiers par ex. car rares sont les piscinistes qui font tout eux mêmes
Une piscine n'est pas si complexe à évaluer. Je vois trop de devis aberrants sur ce site !
Dept : Ain
Ancienneté : + de 4 mois
C'est malheureusement trop tard... Pourriez-vous détailler les postes que vous trouvez chers et pourquoi ? Ca pourra profiter aux autres .
Dept : Landes
Désolé ! ce serait un peu long de détailler; tous les postes de maçonnerie sont surévalués. en plus je ne veux pas enfoncer le clou je veux croire qu'elle sera super bien faite !
Dept : Ain
« Ma piscine »
Discussion lancée par linette25& - 3 réponses
« Avis ferraillage piscine à débordement sur la longueur 6x4 »
Discussion lancée par chasseursdimages - 8 réponses
« Avis sur devis piscine maçonnée Loiret »
Discussion lancée par Seb Loiret - 6 réponses
« Dimensions câble électrique »
Discussion lancée par ANTOINE91 - 17 réponses
« Question sur la gestion du niveau d'eau »
Discussion lancée par Lioban - 9 réponses
« Piscine 8x4 limoges »
Discussion lancée par Chemino87 - 15 réponses
« Achat d une piscine pacte piscine »
Discussion lancée par starck13 - 14 réponses
