Pompe vitesse variable et electrolyseur
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 1.450 fois
Ma piscine est equipée d'une pompe à vitesse variable Davey starflow, d'un electrolyseur et d'une pompe à PH (les deux sont de chez pool technologie).
Tout ce petit monde est mis sous et hors tension via une horloge mécanique et ca ne me plait pas trop. Couper la pompe variable en coupant l'alimentation n'est pas top je trouve, pas tres bon pour l'électronique.
Je voudrais donc pouvoir couper la pompe PH et l'electrolyseur quand la pompe variable est arrétée. Je n'ai pas sur mon installation de capteur de débit, la pompe variable n'a aucun capteur indiquant son etat.
Vous faites comment chez vous si vous avez ce type de configuration?
Ma piscine est equipée d'une pompe à vitesse variable Davey starflow, d'un electrolyseur et d'une pompe à ph.
Dept : Aveyron
Bonsoir
Si vous n'avez pas de détecteur de débit installez en un, c'est assez simple a faire.
Vous pouvez m'en dire un peu plus? Ca s'installe où? Sur quel appareil? Un modèle à me conseiller?
Dept : Aveyron
On en trouve partout a tous les prix :
https://www.bypiscine.com/media/opti_image/webp/catalog/prod[...]9cabf4/6/_/6_1_1_1.webp
En kit ou en pièces, il faut un collier de prise en charge a mettre sur le tuyau de refoulement vers la piscine, un trou dans le tuyau et le détecteur vissé dedans qui coupe le courant quand le débit est insuffisant.
Merci pour ces renseignements.
Ma piscine est équipé d'une pompe à ph et d'une sonde redox.
L'injection du ph et la sonde sont dans un porte sonde qui à 4 entrée comme sur le lien ci-dessous.
On peut visser un détecteur de débit dessus par exemple?
https://www.cash-piscines.com/porteaccessoires-seul-1-sonde1-injection/p?regionId=U1cjY2FzaHBpc2NpbmVzZnI%3D&whitelabelSeller=cashpiscinesfr&_cb=1772354508942
Dept : Aveyron
Il vous faut un détecteur de débit a filetage femelle compatible.
Merci pour l'info.
Dans mon installation, mon électrolyseur est un MINISALT NM12 prix HT Edition Type ELLY25-G0NM12 et ma pompe pH est une Minisalt pH prix HT Edition – Type REGU20-G.
Ces deux appareils sont simplement alimentés en 230 V et ne semblent pas disposer d’entrée “contact sec” pour un détecteur de débit.
Est-ce que, dans ce cas, le principe correct serait de câbler le détecteur de débit en série sur la phase alimentant la bobine du contacteur (A1/A2), afin que le contacteur ne puisse coller que s’il y a réellement du débit ?
Est-ce que ce raisonnement vous paraît cohérent et suffisant en termes de sécurité ?
Dept : Aveyron
Oui, vérifiez l’ampérage qui est inscrit sur le detecteur ou la notice mais en principe vous disposez de plusieurs ampères de pouvoir de coupure en 230V.
Dans ce cas vous pouvez couper la phase de vos appareils directement.
Merci pour toutes vos réponses et votre aide... J'ai vu qu'il existait des détecteurs de débit se montant sur mon porte sonde, je verrai s'ils sont compatibles electriquement.
Dept : Aveyron
Bon finalement j'ai du mal à trouver un détecteur de débit se montant sur un porte sonde filetage mâle en 3/4 ( le capteur doit donc être un filetage femelle) pouvant commuter du 230V / 1A pour alimenter la bobine d'un contacteur (1A c'est en prenant un peu de marge). Si vous avez des liens, je suis preneur. Sinon je vais me rabattre sur une mesure de consommation de la pompe de filtration avec un shelly et commutation de l'electroyseur et de la pompe à Ph suivant un certain seuil. Mais bon c'est pas tres sécure si jamais la pompe tourne mais que le filtre est colmaté.
Si vous avez d'autre idée, je veux bien. Rolleyes
Dept : Aveyron
ou ici
https://www.jpcfrance.fr/produit/detecteurs-de-debit-a-palet[...]ile-34-bspp-modele-r1b/
attention cependant, les 3A indiqués sont pour une charge résistive, un contacteur est une charge inductive.
donc le courant admissible dans le détecteur pour actionner un contacteur seras moindre, genre 1-2A.
jpc est une société sérieuse tu peux commander sans risque et leur demander conseils.
Bonjour et merci à tous les deux pour vos liens.
La bobine ne consomme qu'aux alentours de 100ma en régime établie donc il y aura un courant d'appel plus elevé mais ca ne doit pas etre fou...
J ai plus qu'a commander.
Bonne journée
Dept : Aveyron
Je ne mettrais pas de contacteur, une source d'ennuis supplémentaires a moins d'avoir un gros electrolyseur.
je n'avais pas vu cela
dujack12 a écrit:La bobine ne consomme qu'aux alentours de 100ma en régime établie donc il y aura un courant d'appel plus elevé mais ca ne doit pas etre fou...
Ma pompe de filtration consomme le double, 0.2 A
Au final, j'ai laissé le cablage tel quel en inserant juste un shelly 1PM pour commander la bobine du contacteur. Un detecteur de débit classique active l'entrée du shelly. Ca fonctionne parfaitement...
Dept : Aveyron
« Brome à 0 »
Discussion lancée par Mich26 - 19 réponses
« Chlore inactif »
Discussion lancée par Damien-67 - 15 réponses
« Filtre racer de cash piscine »
Discussion lancée par sweety69 - 0 réponses
« La buse de refoulement doit forcément aller sous l'eau? »
Discussion lancée par lavezzi - 12 réponses
« Une bache a bulles de qualité? »
Discussion lancée par mamao - 21 réponses
« Traitement contre les collemboles »
Discussion lancée par pacha16 - 72 réponses
« Problème ACL Zodiac Tri 18 + TriPro »
Discussion lancée par larsjaymz - 45 réponses
