Asservissement électrolyseur / regul de ph ... ou pas
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.317 fois
Bonjour a tous
J'ai vu quelques posts traitant du sujet ici et des personnes plutot calées ont pu les aider donc je tente ma chance
Pour résumé en quelques mots, piscine beton 6.5*3.5 avec filtration d640 sable et une pompe a vitesse variable 1.5cv starite qui est en eau depuis 5 ans. Comme la pompe a son programmateur intégré, je me suis fait un tableau électrique dédié dans le local technique mais en mettant juste des disjoncteur, pas d'horloge
la pompe en été est mise H24 avec pour faire simple une vitesse lente la nuit, plutot moyenne le matin et plus forte l'apres midi donc sans arret en fonctionnement
Pour simplifier un peu la corvée des galets et des analyses, je pense passer le cap d'acheter un electrolyseur et un regulateur de PH pour etre tranquille ( et ca fait une idée cadeau pour noel.... )
Sauf qu'en regardant un peu les notices, je vois qu'il faut asservir ces elements a la pompe de filtration et la je m'y perd n'ayant pas d'horloge.
Sur le manuel  ca a l'air possible de brancher des controles d'automatisation ( page 89 )
https://medias.descours-cabaud.com/d180001/medias/docus/273/[...]%20VS%20ET%20S5P2VS.pdf
Je me demandais quand meme si il etait possible de ne pas asservir l'electrolyseur et la regul PH en le mettant simplement sur une prise avec un programmateur qui les mette en fonction de 8h a 20h par exemple. Comme ma pompe tourne en continue, il y a sans arret de l'eau qui circule meme si la nuit le debit est plus faible
Voila, si quelqu'un saurait m'aider, ce serait plutot sympa car je misere un peu
en vous remerciant
Olivier
Dept : Yonne
Une horloge est tout a fait judicieuse et/ou un simple détecteur de débit sur leur canalisation suffit a asservir les périphériques et assurer qu'ils ne sont pas en marche en cas de débit nul ou insuffisant.
Merci beaucoup. C'est bien ce qu'il me semblait. donc pas d'asservissement a prevoir. Juste brancher la prise sur le programmateur en pensant bien a l'arreter si a un moment donné j'arrete ma pompe
Dept : Yonne
Si vous prenez un Bayrol AS5, il dispose d'un détecteur de débit. L'électrolyseur s'arrête dès que la filtration est arrêtée, il se pilote de différentes façons en automatique via la valeur redox par exemple et cerise sur le gâteau il se pilote en wifi plus besoin d'aller dans le local technique
En résumé il faut juste brancher l'électrolyseur (avec régulateur de pH intégré) sur une prise électrique (en plus des branchements hydrauliques de la cellule d'analyse et de celle d'électrolyse), pas besoin de programmateur ou quoi que ce soit de plus
Mais c'est un très beau cadeau de noël à 2500€.
Merci beaucoup. Alors je sais que quand on construit une piscine on assure derriere mais 2500 euros c''est hors budget. J'avais plutôt dans l'idée de partir sur un zodiac gensalt evo 12 ( donc pour 50 m3) avec ph et redox integré. Il y a également une coupure en cas d'absence de débit d'eau. Le prix de la cellule est raisonnable. on trouve le kit a 1300 euros. Ou peut être partir sur 3 éléments séparés. peut être mieux si un jour un des appareils lâche. pas besoin de tout changer. Reste a définir si l'option redox est indispensable ou pas
Il y avait aussi une belle offre sur les derniers astral connecté avec regul ph pour moins de 900 euros mais la cellule de remplacement seule est a quasi 700 euros. dommage car c'était un très bon prix
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +10 mois.
Dept : Yonne
« Panne traitement de l'eau par Hayward Aquarite Pro »
Discussion lancée par p@scal - 1 réponses
« Moteur robot aquabot »
Discussion lancée par jdub24 - 0 réponses
« Pompe Filtration ne se met plus en marche »
Discussion lancée par HJB37 - 5 réponses
« Perte WIFI ÄC majestic x-ter 70 »
Discussion lancée par davidumans - 10 réponses
« Relais de niveau »
Discussion lancée par ahunuivoile - 20 réponses
« Après rajout de sable dans le filtre moins de pression !!! »
Discussion lancée par domenico74 - 4 réponses
« Ma piscine reste trouble et verte »
Discussion lancée par papache - 70 réponses
