Problème maytronic galaxie
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.328 fois
Après 12 ans d utilisation petit problème sur mon robot galaxie
Lorsque je démarre le robot la turbine d aspi fonctionne le moteur de chenille fonctionne 5/10s puis s arrête modèle linix 63 zyc-a3
J ai démonté le moteur il n est pas bloquè
Problème moteur ou carte électronique?
Présence des 29v en sortie de carte côté moteur et voyant vert sur la carte clignote
Je arrive pas à ouvrir le moteur écrou très très dure ( je n insiste pas pour pas le casser)
Merci de votre aide[/url]
Après 12 ans, tu dois impérativement refaire ton moteur de turbine.
Tes symptômes sont tout à fait normaux
Tu peux mettre quelques photos ?
Merci de ta réponse rapide et de m éclairer de tes connaissances
J essayes de mettre des photos mais ça «  mouline »
[/img]
Le moteur de turbine avait pas mal «  de calamine »
J avais commencé à regarder ce post
J aurais voulu avoir quelque info sur ke fonctionnement général et le rôle du moteur de la turbine sur le moteur de chenille
Je n arrive Pas à comprendre l interaction de l un par rapport à l autre
Avant de complètement s arrêter mon moteur d aspi tournait très longtemps alors que les chenilles ne bougeaient plus
En faisant très simple:
Le moteur de turbine sert à aspirer les saletés et sa consommation et surveillée de près par la carte de gestion. S'il y a une anomalie dans sa consommation, la carte de gestion se met en sécurité et le robot s'arrête.
Le moteur de traction sert à faire avancer et reculer le robot.
Lui aussi est géré par la carte de gestion et sa consommation.
Tout cela est orchestré par un programme  (logiciel développé par le fabricant), logé dans la mémoire du microcontrôleur de la carte de gestion
En fait tu as un microcontrôleur (un petit ordinateur pour faire simple) qui gère tout cela.
En cas de défaillance d'un des composants, le robot va s'arrêter.
Et pour contrôler tout cela, il existe ce qu'on appelle un "banc test" qui va dialoguer avec la carte de gestion et les moteur et pouvoir simuler les différentes étapes de fonctionnement du bloc moteur.
En plus on peut lire la mémoire et voir toutes les anomalies survenues sur le bloc moteur et éditer un rapport
C'est exactement la même chose que pour une voiture et la valise dédiée pour chaque marque lorsqu'on l'apporte au garage.
un système très bien élaboré qui en fait un robot dépannable, avec un taux de réparabilité excellent comparé aux autres robots jetables et consommables.
Merci bien de ton explication
J ai bien saisi le principe , et il possible de trouver un moteur complet d aspiration
Quand je vais sur des sites je trouves des blocs moteurs complet mais pas de moteur d aspi ou de chenilles ou de carte électronique separé?
De toute façon je ne le sens pas de changer joint et roulement ou autre je voudrais être sûr de la pièce défectueuse et la changer à neuf j ai toujours préféré mettre un peu plus chère et changer la pièce complète surtout sur un robot de 10/11 ans je ne sais plus trop
Là tu n'as pas trop les choix.
Si tu veux des pièces neuves, tu ne vas trouver que des échanges standard de blocs moteurs complets, chez tout bon revendeur , par exemple ici :
https://www.zavattishop.com/fr/catalogsearch/result?q=99953005
« Que pensez-vous pac polytropic »
Discussion lancée par chris016 - 18 réponses
« Algues ou sable ? Besoin de votre avis »
Discussion lancée par Gibey - 8 réponses
« Filtration en fin de saison »
Discussion lancée par Concoursjarrrive - 17 réponses
« Contrôleur electrolyseur zodiac tri ne demarre plus automatiquement »
Discussion lancée par RuDy7025 - 12 réponses
« Hivernage d une piscine coque traitement au sel »
Discussion lancée par gisaline - 14 réponses
« Problème de filtration »
Discussion lancée par Cédric33710 - 0 réponses
« Chlore libre a zéro ;-( »
Discussion lancée par tilu63 - 5 réponses
