Choix pompe à vitesse variable
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.680 fois
Bonjour, ma vieille pompe mono-vitesse vient de décéder.
En regardant la conso annuelle (4MWh) j’ai décidé de passer sur une pompe à vitesse variable.
J’aimerais quelque chose qui dure dans le temps et qui soit facile à régler.
J’ai une installation au sel, et une piscine de 55m3, 10x4m. La pompe se situe à 15m des skimmers, et j’ai un filtre à sable avec du verre de 16,5m³/h
Je suis un peu perdu pour choisir. J’ai repéré quelques modèles :
Chez Hayward :
- E-flo VSTD / K-flo VSTD --> Ça semble être le même modèle mais avec un couvercle de filtre différent ?? Si c’est le cas je comprends pas trop l’intérêt de faire 2 produits différents
- Tristar VSTD
Chez Astralpool :
- Victoria Silent Plus VS 100
- Verdon VS
---> Je ne comprends pas trop la différence entre les deux
Merci d’avance pour vos avis
Perso j'irais vers du Hayward..
Matériel fiable, pièces détachées faciles à trouver et très accessibles financièrement
Un taux de réparabilité excellent, et un marque très diffusée à travers le monde et éprouvée depuis des années.
C'est vraiment du costaud et une référence en la matière
Mais bon, ce n'est que mon humble expérience depuis 20 ans...
La pompe qui consomme le moins est celle qui ne tourne pas, vous avez sans doute 2 skimmers et il vous faut une pompe de 1cv pour un bon nettoyage de surface en accord avec votre filtre (sans la bonde de fond qui ne sert a rien), une pompe variable vous permettrait d’étendre la durée de filtration pour alimenter votre électrolyseur a vitesse réduite et moindres frais si nécessaire, sinon elle servirait a pas grand chose.
A vous de voir
Alors pour le changement c'est déjà décidé :
1) ma pompe actuelle est morte
2) je consommais 700€ d'électricité par an. Le souci étant que j'habite dans le sud, et qu'avec les fortes chaleurs je devais faire tourner l'électrolyseur longtemps. Donc la pompe à vitesse variable me permettra de faire des économies.
Donc je vais partir sur du Hayward. Par contre j'ai toujours du mal à comprendre la différence entre la Tristar VSTD, la E-Flow VSTD et la K-Flo VSTD.
La Tristar semble être légèrement plus puissante et efficace, pour les deux autres à part le couvercle du pré-filtre je ne vois aucune différence.
En résumé le probleme n'est pas la pompe mais plutôt l'electrolyseur.
« Avis sur le système de filtration Desjoyaux ? »
Discussion lancée par joe.satriani - 57 réponses
« Plus de chlore après traitement anti algues »
Discussion lancée par jfecouth - 7 réponses
« Une PAC est-elle bruyante ? »
Discussion lancée par SLAL74 - 12 réponses
« Pompe filtration hs »
Discussion lancée par zerdjems - 16 réponses
« Bonde de fond imperative »
Discussion lancée par ANTOINE91 - 11 réponses
« Problème sonde redox »
Discussion lancée par Scherm - 17 réponses
« Demarrage pompe Desjoyaux »
Discussion lancée par kemi67110 - 11 réponses
