Piscine en parpaing
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.309 fois
je cherche de l aide lol , j ai une piscine en bois 1.50 enterrée sur 1.20 , 8 x 4 octogonale .
elle a 15 ans et a rendue l ame ,
ayant une dalle de 20cm d epaisseur feraillée , et ne pouvant refaire une dalle dessus par rapport a la hauteur de la terrasse , qu est il possible de faire ?
peut on percé la dalle pour mettre des fers ?
merci de vos reponses
Dept : Corse
Aucun problème, sauf contrainte majeure comme un terrain en forte pente avec une forte pression de la terre sur le mur, ou profondeur supérieure à 2 mètres...Bref, tout ce qui peut justifier des contraintes hors normes sur les murs.
Par précaution il vaudra mieux éviter les étanchéités rigides, comme le carrelage ou l'enduit à base de ciment et mettre plutôt un liner, puis penser à ajouter une ceinture basse ferraillée...
Bon courage, tu as du boulot devant toi.
Je confirme, sur le forum piscine il y a déjà eu des posts qui traitaient du sujet.
De plus dans les DTU de construction concernant le ferraillage vertical des fondations et/ou radier il est indiqué la possibilité de rajouter le ferraillage vertical après coulage par scellement chimique.
Bonsoir , merci a vous pour vos reponses , je peut mettre des fers de 12 et blocs a bancher ?
je suis preneur de toutes infos merci
Dept : Corse
Inutile de mettre des fers aussi gros, sauf si tu les as déjà et que ça te fait faire des économies.
Ne cherche pas à en faire trop. Trop de ferraille conduit à un mauvais enrobage et une oxydation précoce.
Tu devrais pouvoir trouver sur le forum des plans de ferraillage raisonnables et même des exemples dans la section piscine des membres.
Bon courage
« Choisir un bon liner »
Discussion lancée par vda - 0 réponses
« Auto-construction mini piscine : La Cata ! »
Discussion lancée par Legrandsteph - 20 réponses
« Liaison radier / mur »
Discussion lancée par vivien6340AA - 32 réponses
« Rajout buse refoulement »
Discussion lancée par nad06700 - 20 réponses
« Piscine semi entérré local entérré »
Discussion lancée par azurras8313 - 14 réponses
« Piscines communiquantes hors sol de 3m de profondeur et de 1 »
Discussion lancée par ulysse04 - 10 réponses
« "Redresser" un tuyau PN16 »
Discussion lancée par geek78 - 4 réponses
