Pose liner, c'est facile
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.494 fois
Et contrairement aux avis que j'ai reçu, c'est facile... Mais c'est comme tout, plus on prend son temps, plus c'est mieux (pour le français, on fera avec  ) La géométrie: 4x9, fond plat, 2 banquettes et des marches sur une des banquettes. Le liner c'est de l'alkorplan 2010
Pour vous dire à quel point c'est facile: on l'a fait à deux avec ma femme et on est sexagénaires...
- Tout d'abord, pose du feutre ou de la mousse. Dans notre cas, de la mousse (de la colle néoprène en bombe est plus efficace que les bombes de colle spécialisées)
- Boucher les ouvertures. Pour ça, une plaque de polystyrène extrudé de 3cm permet de créer des bouchons que l'on visse en force ou que l'on scotche.
- On déplie le liner au fond de la piscine dans la bonne direction ET ON LAISSE REPOSER au moins une nuit. D'abord ça pue moins et ensuite il se détend.
- On trouve les repères (généralement les coins et on fait une marque au feutre à eau coté eau
Il faut quelques bouts de jonc de blocage ou des pinces à linge ou les deux.
- On part d'un coin marqué en enfilant dans le hung. (éviter absolument des hungs à 90°) Il faut pans coupés ou arrondis.
- On met un jonc de part et d'autre du coin
- On met le liner sur la petite longueur, pas grave si le coin n'est pas pris mais on tire ce qu'on peut et on met du jonc de part et d'autre du coin.
- Pareil sur les deux grandes longueurs puis la deuxième petite. à ce stade, il y a 1 coin propre et 3 qui demandent à le devenir. ON LAISSE REPOSER: Le liner se détend. Il fait plein de plis et on essaye de le placer grossièrement.
- On refait ce qu'on a fait la veille: Mais là, on tire proprement et fort pour avoir la bonne position des repères. Il faut éviter d'avoir de bouts de jonc au milieu du côté pour tirer l'intégralité. Pour tirer, il faut que le liner soit horizontal dans le hung. A la fin, les 4 coins sont posés propre avec ce qu'il faut en jonc.
- L'étape suivante consiste à aspirer l'ai contenu entre la mousse ou le feutre et le liner. Pour cela j'ai acheté 65€ chez les chinois, un "Aspirateur haute puissance pour le travail du bois, collecteur de poussière". En gros une turbine qui fait un boucan monstre et qui aspire 9m3 à l'heure. En 10mn c'est plié. subsistent quelques plis qu'on essaye de supprimer en appuyant dessus. Eviter le truc à 760€ spécial piscine qui se loue un bras  Ou alors on fait avec son aspi comme mon beauf, mais là ça se compte en heures.
- Là, on a répété plusieurs fois cette étape et le liner se place petit à petit. On prête une attention particulière à ce que les marches et les banquettes correspondent bien et on recommence.
- Au préalable, on a enroulé dans de la mousse une demi-douzaines de parpaings pleins pour lester les marches placées. Le lest est important: il évite que le liner ne glisse et descende quand on met en eau.
Arrivés là, il ne doit plus y avoir de plis quand on aspire. Comme j'ai lu qqpart:
" LES SECRET D'UN LINER BIEN MIS, C'EST DES REPERES AU TOP ET PAS DE PLIS A L'ASPIRATION."
Nous, on a mis 20cm d'eau avant de poser les brides des bondes de fond (on en a 3 car on a besoin d'un gros débit)
Et là on préviens les voisins que ce qu'il vont entendre toute la nuit, ce n'est pas un avion qui décolle
On s'est arrêté au raz des bondes hautes et des skimers Certaines brides ont été mises sous l'eau, d'autres au sec. Le plus dur ici c'est de tenir l'heure dans l'eau froide...
Et voila...
Petite parenthèse: Un parpaing encore vivant s'est échappé et a fait 5 trous dans le liner en roulant. comme c'était avant la mise en eau, on a détaché et placé des rustines de part et d'autre à l'aide de mastic colle "MS 3000 PRO" couleur sable. Et tout est redevenu nickel. Ce mastic est incroyable: il peut prendre sous l'eau et reste très élastique (x2 en élongation sans soucis). Et surtout, il est exactement de la même couleur. Bref, c'est invisible
Je ne peux qu'inviter les acteurs du forum à poser eux même le liner, ça ne demande que des mesures précises et de l'huile de coude. et ça fait de sacré économies. A faire aussi: le tour des vendeurs, les prix vont du simple au triple. Le mien a été fait par l'usine wood et a été acheté par correspondance sur Bordeaux.
En effet, nombre de vendeurs disaient: "Oh mon bon monsieur, avec votre géométrie tordue, on rajoute 1000€ par banquette et 1000€ pour les escaliers". Les prix sont allés du simple au triple pour exactement le même produit sans pose. Et j'ai le sentiment que c'est chose courante.
Edité 5 fois, la dernière fois il y a +1 an.
Dept : Oise
Bjr et bravo
Merci, j'espère que beaucoup d'autres se lanceront. Suis pas le premier mais c'est plus facile en prenant son temps..
Dept : Oise
Super explication.
Je confirme pour l'avoir fait que la pose du liner ne présente aucune difficulté.
Dept : Saone Et Loire
Peut tu nous donnez plus d'info ou des photos sur ton aspirateur chinois stp.
Dept : Ardeche
Sur alixpress, on trouve la bête avec "aspirateur atelier", j'ai vu ça:
"Aspirateur souffleur industriel haute puissance 3680W à double fonction, réglable, pour la collecte de poussière"
en fait c'est une turbine que l'on met en aval d'un collecteur cyclonique dans un atelier. ça fait un boucan de ouf!
j'en profite pour conseiller la pose de buses supplémentaires qui, en les reliant à des pompes basiques low cost, permettent de faire des jeux d'eaux, fontaine, cascade, jets etc... (interchangeables et vissant une union mixte) actionnables par des poussoir/interrupteurs à air. J'avais d'autres chats à fouetter mais on vient de tester: c'est très fun...
Dept : Oise
« Cash piscine / Irrijardin / Piscine discount : besoin d'avis »
Discussion lancée par Dagostino42 - 12 réponses
« Sav desjoyaux »
Discussion lancée par PM1951 - 8 réponses
« Recherche pisciniste »
Discussion lancée par Miamel - 9 réponses
« Position skimmeurs ligne d eau »
Discussion lancée par Maison2017Neuve - 9 réponses
« Piscinelle à éviter »
Discussion lancée par sudestpaca - 10 réponses
« Avis piscine discount »
Discussion lancée par Jennifer01 - 5 réponses
« Utilité du PVC armé? »
Discussion lancée par okioki - 11 réponses
