Avis construction piscine intérieure
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 2.810 fois
Je me permets de soumettre une demande d'avis sur un devis que j'ai reçu, afin de savoir si le contenu correspond à nos besoins et si les prix vous paraissent corrects.
Mon projet est de construire une piscine intérieure maçonnée d'une dimension de 6,60 x 3,50 m dans une pièce de 9,50 x 5 m avec toit plat, ainsi qu'un local technique de 2,40 x 1,58 m.
Il propose une PAS pour chauffer la pièce, mais il est apparemment possible de la remplacer par une résistance dans le déshumidificateur (mais je n'ai pas de prix).
Le tout pour environ 72000€
Vous trouverez ci-dessous le détail du devis :
TERRASSEMENT IMPLANTATION (5 215 TTC)
Implantation, traçage du bassin et point de niveau.
Un RDV est fixé avant le démarrage du chantier avec la présence
de votre commercial, de notre conducteur de travaux et vous
même. La présence d'un géomètre et du maître d’oeuvre sera
nécessaire pour caler le bassin par rapport à la future construction
(non chiffré dans ce devis)
Procès Verbal d'implantation avec validation du contrat et des
choix
Terrassement en pleine masse, évacuation des déblais et mise en
forme d'une partie des déblais sur terrain (terre végétale)
Remblaiement périphérique avec gravier 6/10 pour le drainage de
la piscine et la protection des tuyauteries.
Mise en place d'un puits de décompression avec couvercle
plastique. Raccordement gravitaire du trop plein du skimmer dans
le puits de décompression (non compris pompe de relevage, un
devis complémentaire sera fourni si nécessaire)
Non compris travaux annexes (décapage terrasses,
dessouchage...etc).
MAÇONNERIE GROS OEUVRE MAÇONNERIE:   (12 525 TTC)
Ferraillage avec un treillis soudé et coulage d'un Radier porteur de
15cm d'épaisseur, béton dosé 350 kg/m3.
Montage des murs en blocs à bancher 20x20x60, ferraillage en
acier vertical et horizontal. Arase en tête de mur et pose de profil
ALU hung pour accrocher la membrane armée.
Montage de l'escalier et de la banquette intérieure (voir plan côté)
Compris tubes pvc en périphérie pour reprise de structure pour
future terrasses, dalles (non compris coulage béton)
Compris enduits de finition sur Parois intérieures
un caniveau ou système d'évacuation / drainage des eaux en
périphérie du bassin est préconisé
PIÈCES A SCELLER (1 356 TTC)
Fourniture et Pose des Pièces à sceller:
- 1 Skimmer grande meurtrière
- 1 Bonde de Fond
-2 Refoulements orientables
- 2 Projecteurs LED Couleur
- 1 Télécommande
POSE ACCESSOIRES (6 765 TTC)
Fourniture et Pose des accessoires de Filtration du Bassin:
- passage des tuyaux du bassin au local technique
- montage de la filtration et équipements complémentaires
- raccordements électriques
- mise en eau et mise en route de la filtration
Connexions en PVC rigide haute pression des pièces de circulation
d’eau jusqu'en fond de fouilles du bassin.
Raccordements en tuyaux PVC souple entre la piscine et le local
technique.
Raccordement des canalisations à la pompe, au filtre et aux autres
équipements, en tube de PVC rigide haute pression.
Étiquetage soigné pour se repérer.
Fourniture et Pose d'un Tableau Électrique Monophasé Coffret
électrique e.Dro + filtration standard départ 6A + éclairage 100VA
FILTRATION (1 603 TTC)
Fourniture d'un Système de Filtration
Filtre à "Sable" en polyester laminé CARRE BLEU 10m3/h
Technologie industrielle. Une vanne 6 voies permet toutes les
opérations nécessaires à la bonne marche du filtre (rinçage,
lavage, contre-lavage…).
Manomètre de contrôle d'état d'encrassement du filtre
Garantie Cuve 10 ans et Accessoires 2 ans
Pompe de Filtration Pompe CF 1CV vitesse variable
Trois modes de programmation :
Sélection manuelle des différentes vitesses de filtration.
Programmation cyclique simple avec une seule plage horaire en
24 heures.
Programmation journalière : jusqu’à 8 plages horaires avec
différentes vitesses de filtration selon les besoins de la piscine.
Protection intelligente intégrée contre les surtensions, les soustensions,
les surcharges et les courts-circuits.
Menu de programmation facile à utiliser.
Conçu pour fonctionner avec de l’eau propre à une température ne
dépassant pas 35 °C.
Capacité du panier : 1,4 litres.
Livrée avec raccords unions et câble d’alimentation de 1,5 mètre
avec prise.
IPX5. Moteur IE4.
Charge Filtrante en VERRE ECOPURE (verre recyclé moins polluant
que le sable et plus pur)
CHAUFFAGE (3 545 TTC)
Fourniture et Pose d'une Pompe à chaleur POLYTROPIC
Gamme INVERTER ZEPHYR 10
9.8kW 55-70m3
Compris le kit électrique avec gaine, câble et protection thermique.
Couverture d'hivernage
Ecran Digital TouchScreen et Wifi inside
Pose de la PAC sur plaque béton
Garantie 3 ans Polytropic
accès direct à la Hotline Polytropic
Fabriqué en France
SÉCURITÉ / VOLETS / COUVERTURES (14 468 TTC)
Fourniture et pose d'Ultima Cover
LES + PRODUIT
Esthétique.
Sécurité du bassin.
Préservation de la propreté de l'eau.
Performance.
Conforme à la norme NF P 90-308
ENTRETIEN/ TRAITEMENT DE L'EAU (2 150 TTC)
Fourniture et Pose d'un système de po mpe doseuse PH POOL et
POOL REDOX
Appareil pratique et fonctionnel.
Pour bassin jusqu'à 130 m3.
Alarme en cas de surdosage.
Affichage digital.
Mesure, régule et dose proportionnellement à la demande le PH
liquide + ou - et le chlore liquide non stabilisé.
Technologie à pompe péristaltique auto-amorçante
ACCESSOIRES de NETTOYAGE et Traitement (200 TTC)
1 BALAI TRIANGULAIRE
1 BROSSE DE PAROI
1 ÉPUISETTE DE FOND
1 MANCHE TÉLESCOPIQUE
1 TUYAU FLOTTANT AVEC EMBOUT
1 THERMOMÈTRE FLOTTANT
1 TROUSSE
MEMBRANE ARMÉE/ ETANCHEITE (7 324 TTC)
Pulvérisation d'un produit fongicide et bactéricide sur le fond et les
parois.
Fourniture et Pose d'un feutre de protection en fond de bassin,
suivi d'une membrane armée unie, épaisseur 150/100ème sur les
murs du bassin.
Les marches et le fond sont réalisées avec une membrane
antidérapante 3D
antidérapant Classe C
PIERRE DE BORA - PERLE DE TAHITI - PIERRE DE OUESSANT -
MOSAICA GRIS ANTHRACITE 7.5 X 7.5 - ARDOISE - MOSAÏQUE
BLEU 3D - MARBRE BLANC - PIERRE DE LAVE EFFET DALLAGE - SABLE
DÉSHUMIDIFICATEURS (7 665 TTC)
Fourniture et Pose d'un deshumidificateur
DPM 100 Mono
3.2l/h (condition 30°C/60%HR)
débit d'air 1000 m"/h (taux de brassage 8.8Vol/h)
avec sonde hygro-thermostatique
Apport d'air neuf/ extraction d'air par Energy 500 (version trvaersée
de paroi) jusqu'à 500m3/h
avec boitier de commande RC4M
CHAUFFAGE PIECE PISCINE (7 769 TTC)
PAC AIR/EAU WAO-05 - PAC Monobloc INVERTER 70+C R290 Réversible
Taille 5, circulateur, Débitmètre et résistances 6kw intégré WARMEO RLB 101
EXTRATEUR D'AIR (1 595 TTC)
Apport d'air neuf/ extraction d'air par Energy 500 (version traversée de paroi) jusqu'à 500m3/h avec boitier de commande RC4M
De : Bretignolles Sur Mer (85)
« Autoconstruction - Faut-il un enduit sur un radier hydrofuge? »
Discussion lancée par peacekotick - 12 réponses
« France Piscine Composite: à éviter!!!! »
Discussion lancée par basket06 - 5 réponses
« Pose margelles »
Discussion lancée par Spykoo - 14 réponses
« Pacte piscine - a fuir!!!!!!!! »
Discussion lancée par carow - 7 réponses
« Délai livraison liner »
Discussion lancée par perloo12 - 25 réponses
« Projet piscine à débordement 8x4m »
Discussion lancée par Jaqpot_ - 56 réponses
