Baisse débit refoulement
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 800 fois
Salut à tous !
J'ai constaté dans la semaine que l'eau de ma piscine était trouble et j'ai donc fait plusieurs constat à partir de ça :
-Plus de débit aux buses de refoulement (je sentais vraiment un léger filet d'eau qui sortait)
-Manomètre du filtre à sable dans le jaune (vers 1,2 bars)
Mon premier réflex à été de faire un contre lavage pendant 3 minutes suivi d'un rinçage du filtre à sable.
Le manomètre était toujours dans le jaune et toujours pareil au refoulement.
J'ai testé en mode circulation (recirculate sur la vanne 6 voies) et le débit aux buses de refoulement était bon, ce qui m'a laissé pensé que ça venait du filtre à sable.
J'ai acheté la maison très récemment (3 mois),  et l'ancien propriétaire n'avait jamais changé le sable du filtre. La piscine date de 2019.
J'ai donc entrepris de changé le sable de mon filtre.
C'est la que ça devient intéressant :
A la remise en route après changement du sable, la pression était de nouveau bonne (bien que peut être un peu basse, vers 0,6 ou 0,7 bars). Le débit était revenu à la normale aux buses de refoulement.
Le lendemain, le manomètre était de nouveau dans le jaune et le débit aux refoulements était en net baisse de nouveau !
Avec tout ça, j'ai commencé à suspecter le moteur de la pompe qui, juste après le changement de sable (sable non "tassé" ???), avait suffisamment de patate pour avoir un bon débit, mais qu'au bon de quelques heures  le moteur n'assure plus le débit (à cause de la charge supplémentaire engendré par le tassage du sable ?).
Ça colle aussi avec le fait que ça marche bien en circulation (peu de charge).
J'en viens donc à vous poser mes questions :
Déjà, qu'en pensez-vous ? Quels autres investigations pourrais-je mener ?
Si vous me suivez pour le moteur, y'a t il un moyen de le tester avant de le remplacer ?
Merci pour votre aide,
A+ !
« Chauffage d'une piscine intérieure (eau et local) : je suis perdu ! »
Discussion lancée par neoulous76 - 30 réponses
« Changement moteur volet roulant. »
Discussion lancée par emmalexka24 - 0 réponses
« Mesure tac et th »
Discussion lancée par johan63 - 7 réponses
« Faire ph- soi même »
Discussion lancée par clemars - 11 réponses
« Branchement coffret hors gel Gel’Elec »
Discussion lancée par LeoDu27 - 4 réponses
« Réparation Robot Maytronics Dolphin Series S »
Discussion lancée par riri7707 - 565 réponses
« Vanne 6 voies bloquée malgré son nettoyage »
Discussion lancée par Stellana - 13 réponses
