Auto-construction bassin 3x3,3x1,3
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.775 fois
Je m'apprête à me lancer dans la construction d'un bassin de 3m x 3,3m x 1,4m (1,3m d'eau) en BAB de 20 avec revêtement carrelage 15x15 entièrement enterrée.
Grâce à toutes vos contributions j'ai pu trouver bon nombre de réponse à mes questions et je vous en remercie fortement !!!
J'ai cependant quelques interrogations que je souhaites vous partager en espérant que vous pourrez y répondre.
Je pense partir sur un radier de 20 cm ferraillé avec double nappe ST25C espacées par un chainage carré 8x8 4T8 ou 4T10, ce qui me lassera 4cm d'enrobage des fers. Des équerres horizontales Ø8mm longueur 60cm et des équerres verticales Ø8mm sur hauteur intégrale dans chaque alvéole, je pense utiliser du béton hydrofuge auto-nivelant pour le radier et du S4 pour les murs. J'ai cependant des questions sur le ferraillage:
- Les attentes Ø8mm sont-elles suffisantes ? Intérêt de passer en Ø10 mm.
- Les noyaux des BAB de 20 sont donnés pour une largeur de 14 cm, avec des U de largeur (extérieur) 10cm (8+1+1) il ne restera que 2 cm de béton entre le fer et la parois du bloc... Pensez-vous que cela soit suffisant ?
- Dans les BAB les fers verticaux doivent-ils être positionnés à l'extérieur des fer horizontaux (ce qui ferait gagner 1 cm enrobage) ou à l'extérieur des fers horizontaux ?
- Concernant l’étanchéité je souhaite faire un enduit de cuvelage sur les murs, mais il y a-t-il un intérêt de le faire sur le fond ? En plus de l'enduit, je compte également appliquer un revêtement étanche sous carrelage.
- Le béton utilisé pour les murs doit-il être hydrofuge? Je n'en ai pas l'impression car les voiles des BAB créent un pont non étanche entre l'intérieur et l'extérieur... Mais dans le doute je préfère poser la question.
Nota: je sais que mes questions au cm peuvent faire sourirent mais travaillant dans la conception mécanique c'est une déformation professionnelle
Merci à tous ceux qui prendront le temps de me lire
Personne pour me renseigner ? Biggrin
Flodanl'o a écrit:Bonsoir,
Je vais te donner les réponses que je peux apporter avec mon expérience, j’ai fait une 7x3.5 x1.4 en BAB avec dalle de 20 cm double ferraillage st25 et des U de diam 8 en reprise de dalle et en attente verticale.
 Ta piscine sera plus petite donc je pense moi de poussée.
- Les attentes Ø8mm sont-elles suffisantes ? Intérêt de passer en Ø10 mm.  Moi j’ai tout fait en 8 sauf le chaînage haut et les filantes de la dalle qui sont en 10
- Les noyaux des BAB de 20 sont donnés pour une largeur de 14 cm, avec des U de largeur (extérieur) 10cm (8+1+1) il ne restera que 2 cm de béton entre le fer et la parois du bloc... Pensez-vous que cela soit suffisant ? Oui c’est vendu pour faire comme ça
- Dans les BAB les fers verticaux doivent-ils être positionnés à l'extérieur des fer horizontaux (ce qui ferait gagner 1 cm enrobage) ou à l'extérieur des fers horizontaux ? Les verticales sont A l’intérieur des horizontales.
- Le béton utilisé pour les murs doit-il être hydrofuge? Je n'en ai pas l'impression car les voiles des BAB créent un pont non étanche entre l'intérieur et l'extérieur... Mais dans le doute je préfère poser la question. Non à mon avis ça ne sert à rien
Nota: je sais que mes questions au cm peuvent faire sourirent mais travaillant dans la conception mécanique c'est une déformation professionnelle je suis d’origine mécanique aussi
Bonne continuation
Sebastien
Dept : Puy De Dome
Merci Seb63500 pour ces réponses, c'est vrai que mon bassin est vraiment petit et je pense que les BAB en 20 + doubles attentes verticales Ø8 sont suffisantes. Je me suis procuré une cintreuse à fer manuelle ce week-end et le fait de rester en 8 pour les U m'arrange Laugh le Ø10 à cintrer ce n'est pas la même histoire Laugh
« Piscine intérieure. »
Discussion lancée par Angers - 10 réponses
« Puit de décompression »
Discussion lancée par Ric85 - 16 réponses
« Blocs à bancher ou panneaux ? »
Discussion lancée par jeyan - 7 réponses
« Alimentation pour local technique »
Discussion lancée par BEBER1212 - 9 réponses
« Conseil profondeur piscine »
Discussion lancée par axelou12 - 7 réponses
« Cout enduit »
Discussion lancée par fabray - 16 réponses
