Bache a bulle opaque
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.062 fois
je suis nouveau sur ce forum et j'espère ne pas faire d'impair.
Je cherche et je ne trouve rien sur le sujet et je suis plutôt surpris.
J'ai une piscine hors sol de 4,57m de diamètre sur un 1.22m de hauteur.
J'ai un filtre à sable avec du verre et un électrolyseur car j'ai un petit et je préférais une piscine au sel plutôt que au galet de chlore.
Les débuts n'ont pas été simple pour trouver un bon équilibre de l'eau mais à présent ce n'est pas trop mal surtout avec ses températures qui sont un peu moins fortes qu'il y a quelques semaines.
L'eau est déjà bien assez chaude et je recherche donc une bâche à bulles pour sa simplicité d'installation mais je recherche une bâche à bulle opaque anti-UV pour éviter le développement d'algues.
Je ne trouve rien de ce type sauf une fois à un prix plus cher que la piscine elle-même.
Auriez-vous des conseils sur cela ?
Dept : Tarn
Wesh
une bache a bulle pour eviter le développement des algues...
t'as vu ça où ?
JoBéarn a écrit:Wesh
t'as vu ça où ?
Hahaha il y a même du wesh ici Laugh
Bonjour, en fait pour faire simple je parle d'une bâche à bulle opaque anti uv (comme pour le pare-brise)
Je souhaite éviter une augmentation de température de l'eau au ne ne cherche pas à avoir et bloqué les uv limite le développement des algues si j'ai bien compris comment ça marche...
Mais si tu ne sais pas ou ne souhaite pas m'aider merci de t'abstenir.
Dept : Tarn
Wesh
Noobiwan a écrit:Bonjour à tous,
... je recherche une bâche à bulle opaque anti-UV pour éviter le développement d'algues.
y me semblait bien pourtant..
juste que pour éviter l'apparition des algues faut avoir le bon taux d'oxydant
ici du chlore
elles apparaissent aussi sur les parois et les coins même si chlore OK
brossage ou robot
sinon OK, je m'abstiendrai de te répondre
ici du chlore
brossage ou robot
Merci j'ai vu ça dans les bonnes pratiques sur post du forum.
Je n'ai pas d'animosité, je demandais juste conseil pas réprimande 😉
Si tu as un info sur une bâche à bulle qui réchauffe le moins possible l'eau et évite l'apparition d'algue, je suis preneur.
Dept : Tarn
Wesh
bon j'arrête de m'abstenir ?
les bâches à bulles sont généralement vendues pour :
eviter lévapopration
limter les déperditions thermiques
et même pour certaine pour augmenter la température de l'eau
sinon le meileur moyen "passif" pour faire baisser la température
la nuit pidscine sdans couverture
mais avec évaporation qui refroidit
pour les algues, faut le bon taux de "chlore actif"
c'est tout
celui ci dépend du taux de "chlore libre" que tu mesures
et du stab que tu as
or tu ne dis rien à ce sujet
c'est tout
Ok, donc les UV ne favorise pas le développement des algues ?
Ayant la piscine au sel et donc un électrolyseur, si j'ai bien compris je dois surtout faire attention au pH. Le taux de chlore étant géré par le catalyseur (plus au moins actif en fonction de la température).
Bien entendu, un peu d'aide de galet peut intervenir pour remonter un niveau bas de chlore.
Le but de la bâche opaque était pour moi :
- Limiter le développement potentiel d'organisme fonctionnant à la photosynthèse (les algues)
- Limiter la saleté de l'eau par les diverses choses qui tombe dedans
- Être bien plus facile de pose et dépose que la bâche tout pourri vendu avec qui en plus devient pénible quand il pleut
Dept : Tarn
Les UV tuent le chlore qui tuent les algues.
Dept : Bas Rhin
greenood a écrit:Les UV tuent le chlore qui tuent les algues.
OK donc l'opacité éviterait la "perte" de chlore
Dept : Tarn
Mais la chaleur et le chlore accélèrent le vieillissement des plastiques bon marchés
« Abrisud couverture piscine Conversal »
Discussion lancée par ugo91650 - 6 réponses
« Piscines freedom demande d'avis »
Discussion lancée par malasanta - 27 réponses
« Revetement beton diffazur »
Discussion lancée par Virlau5 - 13 réponses
« Que des ennuis avec l'électronique, tout retirer ??? »
Discussion lancée par supertiti04 - 10 réponses
« Que pensez vous de mon devis Okeanos pour piscine 8X4 ? »
Discussion lancée par silguedi - 22 réponses
« Temperature negative et beton »
Discussion lancée par _keops_ - 13 réponses
« Mini piscine (10m² max) et distance voisinage »
Discussion lancée par yd787878 - 15 réponses
