Air dans le circuit d'eau ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.046 fois
Bonjour, j'ai une piscine depuis 3 semaines.
Le groupe de filtration est dans le local technique a la même hauteur que le haut de la piscine.
M'y connaissant pas grand chose, un ami m'a dit que c'est pas normal que dans mon moteur il y est des bulles d'air.
J'ai fait une vidéo pour que ça soit plus simple.
J'ai fait tourné avec skimmer seul, puis prise balai seul, puis bonde de fond seul voir si c'était la même chose, ça change pas.
Donc c'était pour savoir si c'est normal....
Moteur auto amorcante de cash piscine,
Majestic master 10
Merci d'avance
Installation par un pisciniste ?
Bonjour, oui.
Mais j'ai bien vérifié, il y aucune fuite côté aspiration.
Je vous met la vidéo en lien.
https://vimeo.com/1101509305?p=0s&pgroup=nsc
Wesh
c'est pas au pisciniste a regler le problème ?
Question simple.
Réponse simple.
Quand je dit :
"Savoir si c'est normal n'y connaissant rien"
Le pisciniste en voyant la vidéo me dit que ce n'est rien, donc pour ça que je viens sur le forum sinon je serai pas venu poser une question ici
Wesh
poser la question
c'est déjà y répondre un peu non ?
ben non c'est pas normal
grosse probabilité :
une fuite en aspiration entre tes vannes d'arrivée et la roue de la pompe
vannes, raccords, couvercle, purge, etc.
a priori c'est à ton pisciniste de régler ça
mais comme c'est souvent galère de trouver exactement ce que c'est....
et ta pompe ne se désamorce pas à l'arrêt ?
pas réusi à visionner la video...
J'ai refait le lien , il devrait fonctionner.
https://vimeo.com/1101509305?share=copy
Je ne trouve aucune fuite.
Sachant que j'ai essayé tuyau par tuyau et que tous les tuyaux sont apparant
Wesh
faut sinscrire sur vimeo pour voir la video !!
f--k les reseaux sociaux
si y a de lair ça vient bien de quelque part
a larret il y a une legere depression
mais apparemment pas suffisante pour laisser entrer l'air et vider ton prefiltre
en marche la depression est plus importante et un peu d'air rentre
« Chauffage air et eau piscine intérieure »
Discussion lancée par cac86 - 17 réponses
« Sable au fond de la piscine »
Discussion lancée par Cedricbdx33 - 30 réponses
« Astuces produits traitement et autres moins cher et de qualité »
Discussion lancée par Joseph123 - 21 réponses
« Programme pour un robot DOLPHIN XT4 »
Discussion lancée par jf83 - 2 réponses
« Erreur 08 pompe à chaleur Zodiac ZS500 »
Discussion lancée par BRIGELO - 5 réponses
« Eau trouble et débutante en piscine! »
Discussion lancée par Marie5962 - 26 réponses
