Souci Dolphin T15
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.910 fois
J'ai besoin de votre aide pour mon Dolphin T15 que j'ai acheté il y a 4 ans.
Depuis quelques temps, le robot se bloque sur les rebords de ma piscine (piscine coque).
Il monte, puis resdescend un peu, puis au bout d'un moment il se cale sur le rebord et reste dans bouger.
Mes connaissances sont limitées, mais j'ai vérifié que rien n'obstruait l'hélice du moteur et j'ai aussi changé les chenilles au cas ou. Niveau visuel, rien ne semble créer de souci.
Pourtant le souci perdure.
Le robot ne fait plus son job et reste des heures bloqués contre les angles ou dans les coins.
Avez-vous des pistes à suivre pour voir ce qui pourrait être le souci?
Je n'ai pas de soucis pour essayer de le démonter, sachat qu'en l'état actuel il ne sert pas à grand chose.
Merci.
TontonVa
Il monte correctement aux parois et se déplace le long de la ligne d'eau ?
riri7707 a écrit:TontonVa
Non, mais de mémoire il ne l'a jamais fait.
Le T15 est assez basique. Il monte légerement sur la paroi et ensuite redescend et continue sa routine. (enfin, il continuait sa routine)
Oui, il ne fait que le fond effectivement, j'avais pas regardé la bonne référence.
S'il fonctionnait bien avant et que tes chenilles sont en bon état, je dirais que 4 ans, il faudrait lui faire une maintenance préventive du bloc moteur et voir ce que remonte la carte comme défauts dans sa mémoire.
Ok. Est-ce une maintenance qui se fait chez un reparateur, ou existe t il un tutoriel?
Chez un revendeur, on va systématiquement te remplacer le bloc moteur.
Pas de réparation de clui-ci.
Ici, sur le forum, j'ai fait un tuto pour le faire soi-même: https://www.forumpiscine.com/forum/t31637-kit-maytronics-by-[...]-by-riri-reparation.php
riri
Ok merci. Je vais regarder ça !
« Fonctionnement robot Typhoon junior »
Discussion lancée par cris_84 - 1 réponses
« Robot pisicne »
Discussion lancée par tristan13 - 1 réponses
« Dolphin t15 »
Discussion lancée par lafife - 7 réponses
« Robot electrique »
Discussion lancée par aurecois - 38 réponses
« Cherche filtre micro perfore present dans le panier du robot »
Discussion lancée par christelisa - 6 réponses
« Choix d'un robot »
Discussion lancée par SIAK - 15 réponses
« Robot electrique ou Polaris »
Discussion lancée par scab47 - 19 réponses
Devis abri piscineArtisan
Devis abri piscine
