Panne alim RACER Cross Over 2 Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.137 fois
Le boîtier d'alimentation de mon RACER Cross Over 2 ne s'allume plus...
J'ai vérifié fiche et câble secteur mais rien n'y fait...
Quelqu'un a-t-il une solution ou dois-je changer le boîtier d'alimentation ?
Merci de votre aide
Sébastien
Dept : Landes
SebDudu
Ce sont des pannes fréquentes et non réparables par un simple utilisateur.
As-tu essayé de l'allumer sans le câble bleu qui va au robot ?
la solution la plus rapide c'est de remplacer par 1 boitier d'alimentation neuf.
Autrement , il est tout à fait possible de la faire réparer et de ne pas la jeter.
A l'intérieur, c'est une alimentation à découpage : 29v / 120w
le côté pratique : tu auras une alimentation d'avance au cas où tu la feras réparer.
Tu peux mettre une photo de ton bloc alim?
Recto/Verso ?
Sur l'étiquette arrière y'a t'il marqué : "Basic" ou "Advanced ?).
Merci pour ton retour.
Merci beaucoup pour le retour.
J'ai essayé sans le câble bleu du robot et aussi en changeant le câble noir d'alimentation du boîtier mais rien n'y fait.
Je n'arrive pas à joindre de photo (le téléchargement ne se finalise pas, malgré photo petite taille). Il s'agit bien de la version Maytronics BASIC 230 / DC 29V 120W
Plus qu'à en racheter un neuf ou trouver une carte Crying [/img]
Dept : Landes
Pour la carte seule: introuvable...
Mais j'en dépanne à temps perdu étant en retraite.
Bon courage,
« PAC Racer »
Discussion lancée par Alex33000 - 17 réponses
« Pression dynamique (et plus si affinités) »
Discussion lancée par Jeff24490 - 80 réponses
« Achat sur internet, site sérieux ? »
Discussion lancée par Uzes12 - 18 réponses
« Hypochlorite de calcium »
« Quelle chambre d'analyse déportée commander pour 2 sondes Rx et pH ELYWANN ? »
Discussion lancée par Borros - 44 réponses
« Problèmes de filtration »
Discussion lancée par Lobm - 2 réponses
