Valeur sonde redox mauvaise à l’étalonnage
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 2.972 fois
Bonjour tt le monde
Je remets en route la piscine et en voulant étalonner la nouvelle sonde Redox j ai un soucis…
Mon appareil m’affiche 496 à la place de la solution tampon 475… jme suis dit que ça venait de la solution tampon et j ai essayé avec une autre… rebelotte 496…
La sonde est neuve sortie de sa boîte
Savez vous d’où vient le problème?
Merci à vous!!
Dept : Finistere
bombard2
Sur certains régulateurs, lors de l'étalonnage, tu peux corriger le Delta d'erreur de lecture dans les paramètres.
C'est le cas par exemple de mon Racer SERENITY où j'avais effectué cette correction lors de l'étalonnage initial.
Regarde dans tes réglages si tu as une telle option.
Merci pour ta réponse mais je n’ai pas cette possibilité sur ce régulateur
Dept : Finistere
T'as essayé l'ancienne sonde avec la solution tampon ?
Non elle est cassée…
Dept : Finistere
L'idéal à ce stade serait de tester la nouvelle sonde avec un autre régulateur voir la valeur lue.
Tu dois lever le doute sur la sonde (même neuve, elle peut être défectueuse) et ton régulateur qui peut-être défaillant.
Je suppose que si tu rajoutes de la javel dans un verre avec la nouvelle sonde, il y a bien variation de la lecture et élévation du taux lu?
Maintenant, la variation n'est que de 4% par rapport à la référence.
Regardes si tu as les caractéristiques de ta sonde le % de précision et taux d'erreur, s'il est indiqué.
Je sais qu'il y a des sondes à 30€/75€/150€/200€.
A mon avis les caractéristiques ne doivent pas être les mêmes , ni la qualité d'ailleurs.
Je te dis cela, car j'ai actuellement plusieurs systèmes en tests et chacun me donne une valeur différente du Rx; certes dans une plage de +/- 7%.
Mais pour moi, c'est normal : sondes classiques que l'on trouve partout sur le Net.
Il y a quelques années, j'utilisais du "PINPOINT", mais la qualité a bien changé...
Le taux varie bien aucun soucis
C est sur qu il y a une difference suivant le tarif c est comme tout..
J ai renvoyé la sonde pour échange on verra avec la nouvelle…
J ai acheté un tampon 468 mg neuf aussi….
On verra bien à réception du coup!
Merci de ton aide en tt cas!! 🙏🙏
Dept : Finistere
Merci pour ton retour
N'oublies pas de donner l'issue à ton problème, ça peut en aider plus d'un.
Cdlt
Bonne Baignade
Merci pareillement Biggrin
Dept : Finistere
Wesh
c'est quoi la marque t le modèle de ton apareil redox ?
Avady Prim Rx
Dept : Finistere
Wesh
si tu suis bien la procédure de calibrage
tu trempe la sonde dans la solution éralon 475 mv
tu ayyends que la valeur lue se stabilise (en général à une valeur différente de 475 mv)
quand la lecture est styabilisée tu appuie sur "CAL" jusqu'à ce que l'affichagne altrerne entre "100" et "CAL"
c'est l'appareil qui corriçge son gain pour étalonner...
Merci pour l’info! Je ne savais pas
Bon week-end!!!
Dept : Finistere
Wesh
dis nous ce que ça donne en pratique quand tu refera un étalonage....
« Différence débit recirculation/filtration »
Discussion lancée par subradar33 - 15 réponses
« Piscine sans stabilisant - Taux de chlore choc »
Discussion lancée par groove87 - 20 réponses
« Filtre principal se vide lors du backwash »
Discussion lancée par Jok00 - 14 réponses
« Remplacement Electrolyseur »
Discussion lancée par Nicodelyon69 - 0 réponses
« Probleme avec pompe a sable Gré »
Discussion lancée par aldo84 - 0 réponses
« Skimmer bouché »
Discussion lancée par poincot - 17 réponses
« Impossible de faire monter le taux de brome?!?! »
Discussion lancée par opto - 13 réponses
