Eau trouble piscine
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.312 fois
J'ai changé le sable de mon filtre à sable en juin 2023 et j'ai mis du verre à la place. Cette année, malgré un contrôle de l'eau (TAC, ph, température de l'eau), je n'arrive pas à avoir une eau translucide.
Je traite à l'oxygène actif et met une cartouche de floculant régulièrement.
J'ai besoin d'aide car malgré un nettoyage courant du filtre , le résultat reste le même.
Aussi, je suis dans une région où l'eau est très calcaire.
On m'a parlé d'un problème au niveau du joint de la vanne 6 voies du filtre, qui laisse passer de l'eau non propre.
La température de l'eau est à 28°C. Me conseilleriez-vous de passer au chlore ?
Je vous remercie pour vos retours.
Dept : Haut Rhin
Env. 8000 message
Il faut connaitre le taux du PH, TAC, TH, stabilisant et le chlore lent, le chlore combiné. Avec les résultats on pourra vous donnez une solution. Prendre un demi-litre d'eau du bassin et le faire analyser par votre pisciniste.
Messages : Env. 8000
Ancienneté : + de 17 ans
Rebonjour,
Voici les résultats de l'analyse de mon pisciniste :
- TAC : 101 mg/l
- pH : 6.9
- Chlore libre : 1 mg/l
- Chlore combiné : 1.7 mg/l
- Dureté calcique : 72 mg/l
- Cu : 0,4 mg/l
- Fe : 0,1 mg/l
- Stab. : 34 mg/l
- Phosphate : 1,4 mg/l
Dept : Haut Rhin
Vous êtes sur que la dureté est a 72 mg/l ? il n'y a pas une erreur de valeur ou d’unité ?
parce que ce serait une eau très douce
Jeff24490 a écrit:Bonjour
C'est ce que j'ai comme résultat sur la feuille de mon pisciniste. Test effectué avec un outil Bayrol.
Dept : Haut Rhin
C'est une feuille manuscrite ?
Demandez confirmation.
Je me demande ce que donne un test de dureté quand le calcaire n'est plus dissous dans l'eau mais précipité, et trouble l'eau...?
Quelle est la dureté de l'eau du réseau ?
« Avis devis Piscine »
Discussion lancée par Solaris60 - 20 réponses
« Problème piscine caoutchouc (niveau qui baisse et bruit des »
Discussion lancée par samsams - 33 réponses
« Avis sur Devis Piscine 8x4m Tradi »
Discussion lancée par Ded__64 - 30 réponses
« Remplacement projecteur Halogène par Led sur piscine Magiline »
Discussion lancée par durcar - 1 réponses
« Problème SAV Irrijardin »
Discussion lancée par Raygirl - 9 réponses
« Enorme érreur »
Discussion lancée par julien84 - 6 réponses
« Abriblue »
Discussion lancée par mdu92 - 27 réponses
