Problème de calibration sonde PH sur Klereo
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.121 fois
Je possède un système de régulation piscine de marque Klereo.
Il m’est impossible de finaliser l'étalonnage de la sonde PH.
Lorsque je lance la procédure de calibration : lors du trempage dans la solution de ph7 il se calibre ensuite pendant 15’ sans problème, puis me demande de rincer 15sec puis de tremper dans la solution ph4 et là il m’annonce calibration impossible, vérifier solution d’étalonnage…..
Comment résoudre se problème et enfin pouvoir réaliser mes calibrations de sonde.
Je possède cette sonde depuis 3 ans, son fonctionnement semble bon mais je perçois une légère surestimation de la valeur mesurée, d’où ma tentative de calibration.
Merci pour vos réponses
Bon weekend
Dept : Herault
Wesh
peut être tremper la sonde
dans la solution tampon ph4
(sans faire d'étalonnage)
et voir ce qu'elle dit
Merci, j’essaierai, si la valeur est bonne pas besoin d’étalonner.
Bonne soirée
Dept : Herault
Je dois changer ma sonde PH sur un appareil Klereo.
Les sondes sont elles spécifiques à la marque ?
Puis je installer des sondes vendues bien moins chère par les pisciniste non Kléreo
Merci de vos conseils
Dept : Charente Maritime
Jason314cent16
Sur le principe oui, tu peux mettre dessus des sondes standard, mais il faut bien vérifier avant les points suivants :
- type de connectique BNC Standard ?
- Diamètre de la sonde ?
- Longueur du câble entre la sonde et l'appareil de mesure.
Après les sondes il y en a à tous les prix et qualité.
Perso, pour mes sondes diverses, je ne me ruine surtout pas, étant donné que c'est du consommable et je les paye en moyenne dans les 40/50 € MAX, et ça fait bien le job.
j'en ai même à 19€ qui fonctionnent bien
Et surtout réétalonner la sonde dans un flacon externe,  avec un PH bas (4) et un PH Haut (9) puis un PH 7.
Merci pour la réponse.
Où trouve-t-on des sondes à 50 € ou moins ?
Bonne journée
Jason314cent16
Ben là, l faut chercher un peu.....
Par exemple : https://www.amazon.fr/s?k=sonde+PH+piscine&__mk_fr_FR=%C[...]47&ref=nb_sb_noss_1
L'avantage, si cela ne convient pas, tu peux la renvoyer et  te faire rembourser avec PRIME.
Super !
« Qui a réussi à réparé sont robot piscine dolphin ?????? »
Discussion lancée par Jbug - 0 réponses
« Eau trouble et cartouches visqueuses en quelques heures »
Discussion lancée par Epfyffer - 10 réponses
« Durée filtration période GEl »
Discussion lancée par Totopooh - 5 réponses
« Echangeur fendu sur PAC O'foen... HELP »
Discussion lancée par buzjay - 9 réponses
« Panique après Chlore choc pour hivernage »
Discussion lancée par junelo - 31 réponses
« Joint torique pour pompe piscine desjoyaux »
Discussion lancée par Silas33 - 0 réponses
« Quand mettre en route la PAC »
Discussion lancée par afipia - 19 réponses
