Liner et enduit imperméable
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 549 fois
suite à une incompréhension entre mon maçon et moi même, l'enduit intérieur de la piscine a été fait en parmurex qui a priori est imperméable, hors je compte mettre un liner et il me semble qu'il ne faut pas que l'intérieur soit totalement imperméable.
Que me conseillez-vous ?
Merci par avance.
Dept : Tarn
je ne pense pas que cela soit un problème.
Étanchéifier les murs limitera l'humidité derrière le liner et la possible apparition de moisissures. (Bon le top aurait été d'étanchéifier l'extérieur et faire un enduit simple intérieur mais ça reste ok)
Par contre je pense qu'il faut percer le radier dans les coins pour évacuer de l'eau qui passerait derrière le liner en cas de déchirure ou de débordement de la piscine.
A condition bien entendu qu'il y a ait un bon drainage autour de la piscine pour éviter des remontées via les perçages...
De : Lyon (69)
merci.
Le mur a été également étanchéifié par l'extérieur, et j'ai 30 cm de gros gravier (20/80 je pense) sous mon radier + puit de décompression, donc cela devrait aller je pense.
Quel diamètre le trou dans les angles ?
Cordialement,
Dept : Tarn
« Technique réparation PVC armé »
Discussion lancée par brunohe - 17 réponses
« Eau sous PVC »
Discussion lancée par danp42 - 6 réponses
« Bulle d'eau sous pvc arme »
Discussion lancée par belet - 7 réponses
« Faut il vraiment lier les feraille verticale a celles misent en attente depuis la dalle »
Discussion lancée par tomtomtom76 - 12 réponses
« Perçage de la dalle nécessaire avec un Liner ou pas »
Discussion lancée par ANTOINE91 - 19 réponses
« Raccordement électrique Coffret piscine au Tableau Principal »
Discussion lancée par nightflowers - 6 réponses
« Skimmer miroir Aquareva »
Discussion lancée par Kirkrou - 19 réponses
