Comment augmenter le débit des buses de refoulements
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 938 fois
Il me semble qu'il existe un moyen d'augmenter la pression des buses de refoulements afin d'augmenter le débit voir de déboucher les buses de refoulements.
Comment faire :position de la vanne multilposition ? position des vannes (fonds, skimmer, refoulement, balais ) ?
Ma pompe est correcte (bassin de 75 M3)
De plus avez vous utiliser des chaussettes pour les skimmer après avoir mis du floculant ?
Merci de l'information
Gaëtan
Vous arrêtez la pompe, Vous mettez le filtre à sable sur recirculation (cela empêchera la perte de charge liée au filtre à sable), vous ouvrez toutes les vannes d'aspiration (skimmer et bonde de fond) et vous fermez toutes les vannes de refoulement sauf une que vous ouvrez au maxi : en lançant la pompe vous aurez la totalité du refoulement sur une seule buse... GB83
Merci pour ces éléments, je vais essayer !
« Electroliseur IBASEL »
Discussion lancée par popipo - 5 réponses
« TAC à 0, PH bas, chlore élevé »
Discussion lancée par Nettle - 9 réponses
« Eau trouble /blanchâtre »
Discussion lancée par Soph86 - 6 réponses
« Pompe à chlore défectueuse »
Discussion lancée par rolando48 - 16 réponses
« Eau trouble et cartouches visqueuses en quelques heures »
Discussion lancée par Epfyffer - 10 réponses
