PVC rigide ou PVC souple ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 370 fois
J'ai acheté une PAC Poolex Jetline Fi 125 PAC que je vais installer moi même.
Elle sera positionnée juste à côté de mon cabanon en bois qui accueille le système de filtration et de traitement.
Le by-pass avait été installé lors de la construction de la piscine.
Ma question, comme le titre l'indique, est de savoir si je dois utiliser du PVC rigide ou du souple pour raccorder la PAC avec le by-pass.
La notice de la PAC préconise du souple pour amoindrir les vibrations.
Une personne sur le forum préconisait du rigide car le poids du pvc souple forçait sur les arccords de sortie de la PAC.
Le commerciale de Zyke (magasin spécialisé dans les piscines) me dit que le PVC rigide était mieux.
Celui de cash piscine me disait que le pvc souple était mieux.
Bref, sans trop d'arguments pour l'un ou l'autre, j'ai du mal à faire mon choix.
Je voudrais donc savoir ce que vous aviez mis chez vous (rigide ou souple) et si vous aviez une photo de votre installation svp .
En vous remerciant.
Perso, j'ai placé des coudes rigides et 1 m de rigide jusqu'au sol puis du souple dans le sol vers le local technique
« Les heures idéales pour filtrer sa piscine »
« Affichage pompe à chaleur illisible »
Discussion lancée par francky1 - 1 réponses
« Panne Pac edenpac »
Discussion lancée par viny10 - 2 réponses
« Choix d'une PAC - demande avis - »
Discussion lancée par renov_maison - 18 réponses
« Pac o'foehn »
Discussion lancée par pat01 - 31 réponses
« Comparaison devis PAC »
Discussion lancée par gaff - 15 réponses
Forum chauffage solaireForum
