Problème pompe à chaleur
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 854 fois
Ma pompe à chaleur ne fonctionne plus, message d’erreur absc débit
Merci de m’aider
Absence de débit d'eau de la filtration détectée.
Beaucoup de causes probables a explorer dans l'ordre:
Bypass trop ouvert
Filtre encrassé
Capteur débit hs(vissé sur l'echangeur, controle visuel de la palette, test à l'ohmmetre, si capteur ok, simuler le passage de l'eau en l'actionnant et attendre demarrage pac,revisser dans le bon sens ensuite!)
Echangeur encrassé, peut arriver sur Desjoyeaux et cie
On peut le deboucher en inversant provisoirement entrée et sortie
Bonne recherche
« Piscine 6 m3 oxygène actif »
Discussion lancée par macapi - 15 réponses
« Fonctionnement robot piscine »
Discussion lancée par Zeverybest - 20 réponses
« Dolphin switch Tc »
Discussion lancée par Fabriceh - 23 réponses
« Remplacement pompe »
Discussion lancée par malone - 9 réponses
« Quel traitement pour l eau de piscine? »
Discussion lancée par Jeanmarcmathieu - 2 réponses
« Sonde PH qui s'affole »
Discussion lancée par GYZMO72 - 19 réponses
« Hivernage »
Discussion lancée par JC31320 - 61 réponses
