Plage piscine en bois
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 67.990 fois
je me suis décidé pour la plage de la future piscine : ce sera du bois !!!
(j'adore le bois grisé naturellement)
Maintenant, je m'interroge sur le "comment faire"
L'emplacement sera sur une zone remblayée(terre) il y a un an, sur une hauteur d'environ 80cm par rapport au sol naturel.
Le tout est bien tassé mais bon, je pense que ca peut encore bouger.
En plus, avec les travaux de la piscine, il va me falloir remblayer.
je me demande si dans mon cas, le plus "sur" ne serait pas de réaliser une dalle béton autour de ma piscine sur laquelle je fixerai ensuite lambourdes et terrasse?
J'ai un peu peur des plots bétons qui de toute façon n'arriveront jamais au niveau du sol "dur" dans ma config....
Quelqu'un aurait une idée sur la question?
Construction dans les Bouches du Rhone, à 10km d'Aubagne.
Emménagé depuis le 08/08/2006
Ancienneté : + de 17 ans
ta terrasse fait quelle surface ?
Si elle est de forme assez simple, tu peux la faire sur piloti, c'est à dire quelques points d'ancrage au sol en trouvant le sol dur, puis une structure bois type charpente, et ensuite dessus ton habillage en ame.
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
D'un autre cote, ta terrasse beton ne portera pas non plus sur du sol "dur", non ?
Tu me diras qu'une surface plate "portera plus" que des plots reguliers, mais d'un autre cote, la terrasse beton sera bien plus lourde donc crois tu pouvoir garder le on niveau au fil des ans ?
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
Briques et broc - Faire construire et aménager
Contrat avec maitre d'oeuvre - Emménagement mi-2005. Encore des trucs a faire du cote du garage et de quelques bricoles interieures et exterieures.
De : Haute Garonne (31)
Aller chercher le point d'ancrage à 1m, ca va etre un travail titanesque
(terrasse 6*4)
Maintenant c'est vrai qu'il n'y a pas non plus 36 solutions...
En décaissant, + gravier + damage mécanique ca pourrait aller, mais de toute façon ca finira tjrs par descendre un peu
T'as la solution de poteaux beton qui descendent sur une petite fondation a 1m, et dessus une structure porteuse en bois, sur laquelle viennent se poser lambourdes et lames.
BrickBroc
xternel13 a écrit:...
c'est meme sur et certain que ca va encore bouger.
chez un copain qui est dans le meme config que toi,
ils ont creusé et monté un petit muret tout autour de la piscine de la largeur corespondant aux terasses
et les lambourdes de la terrasse bois portent d'un coté sur ce muret et de l'autre sur la ceinture de la piscine
De : Ouest Lyon (69)
C'est ce à quoi j'ai pensé.
Maintenant, se pose dans un tel cas la question de section des lambourdes pour une distance entre appuis de 4m.
Il risque qd même d'y avoir un phénomène de "flèche" au milieu si pas d'appui, non?
4m, c'est plus de la lambourde, mais du bastaing, ou enfin un truc plus consistant type charpente.
Par contre ca doit pas etre au sol, et etre classe IV.
Le muret est une alternative si le bois ne peut pas etre en dehors. MAis ca demande plus de maconnerie.
BrickBroc
Brickbroc a écrit:T'as la solution de poteaux beton qui descendent sur une petite fondation a 1m, et dessus une structure porteuse en bois, sur laquelle viennent se poser lambourdes et lames.
Cette solution retiens mon attention, après de longues recherches sur le ouèbe.
Pour ce type de poteaux béton, quelle section retenir?
Pour les trous, il y aurait alors la possibilité d'une tarière ou celle du tracto
Autre question : est-il judicieux d'ancrer les lambourdes à la piscine ou faut il separer.
Pour nous, terre remblayée 15 jours avant, 40 cm de pierrailles, boudins de ciment, lambourdes, vissage des lames en mélèze.
Des photos là : http://perommas.skyrock.com/
PC déposé le 27/04 et accordé le 12/06/06
Signature terrain le 26/07/06
Début des travaux le 18/08/06
Emménagement le 17/03/07
http://peronnas.skyrock.com/
De : Ain
Je te conseillerais de fixer les lambourdes sur l'arase de la piscine avec des chevilles.
Je ne pense pas que la piscine puisse bouger au point de faire bouger la terrasse, et encore moins inversement. Bon c'es sur, si t'es pas sur de ton sol, ca peut etre un peu flippant.
Pour ma part, assez sur de mon sol, j'ai pas jugé bon de fixer les lambourdes a la piscine. MAis sur le coup de la chaleur forte, les lambourdes ont tendance a lever un peu, pour retomber avec la temperature. Ca joue sur qq mm, mais ca joue.
Donc a refaire, je fixerais, ce que je peux encore faire ceci dit.
BrickBroc
Je pense me fixer sur l'arase de la pisine et dans la profondeur des 4m, faire 2 point d'appuis par longeur (piliers béton) en allant chercher le bon sol.
Faut ce qu'il faut !
salut !
c'est quelque chose que j'ai du faire et franchement il n'y a pas de soucis en matierre de bois c'est franchement top et la portée a été soustenu par des bastaing avec une entaille et le tout pointé cela ne bouge
j'ais une portée de 2 metre entre chaque point au sol cela ne flechie pas et pourtant
bientot en detail sur le recit de la construction de ma piscine sur le site !
impossible est un etat d'esprit, et le concept d'un etat d'esprit est impossible
http://bienvenuechezmoi.over-blog.org/
certain reve de construire, moi je construis mes reves
De : 29 Concarneau (29)
Mes lambourdes sont aussi posées sur l'arase de la piscine :
Quand l'écart est important, j'ai ajouté des points supplementaires (plot béton coulés dans une longrine) :
Toutes les photos de ma terrasse sont ici :
http://www.forumconstruire.com/photos/voir-pid_1,e_29.php
De : Bassin D'arcachon (33)
Ancienneté : + de 56 ans
Brickbroc a écrit:Je te conseillerais de fixer les lambourdes sur l'arase de la piscine avec des chevilles.
En effet la plupart des pros que j'ai pu voir se fixait sur l'arase piscine.
salut !
alors finalement tu en est ou ?
chez moi cela n'a a absoluement pas bougé c'est tres stable meme avec une hauteur de 135 cm
« Pose margelles avant ou après le liner »
Discussion lancée par Aztec - 3 réponses
« Problèmes avec Abridéal »
Discussion lancée par oliv72 - 10 réponses
« Spot encastrable IP67 »
Discussion lancée par Kenshirosan92 - 6 réponses
« Terrasse bois sans margelle : question technique »
Discussion lancée par Bonson - 10 réponses
« Pool house »
Discussion lancée par Lilou23 - 11 réponses
« Carrelage plage en dssous ou contre les margelles? »
Discussion lancée par bubu2840 - 13 réponses
« Dalles grès cérame sur plots brulantes »
Discussion lancée par Fraide33 - 13 réponses
Devis piscine boisArtisan
Devis piscine bois
Photos piscine bois
Photos piscine bois
Forum piscien boisForum
Forum piscien bois
