Piscines tout intégrée, avec app smartphone etc.
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 1.134 fois
Que pensez vous des piscines entièrement intégrées, type Magiline ?
Et plus précisément, est-ce que l'ergonomie et la simplicité apportées par cette intégration valent le risque de ne pas pouvoir remplacer ou faire évoluer des composants plus tard ?
Par exemple :
- la filtration est collée au bassin, avec en plus un système breveté par cartouches. Ils disent que c'est plus performant (filtrage fin + peu d'eau consommée). Même en supposant que c'est effectivement plus performant, que se passe-t-il si dans 10~15 ans il faut changer le système ?
- le robot est alimenté électriquement par la filtration (système nfx, "l'énergie vient de l'eau". Pareil, c'est très bien si cela marche; mais je suppose que la durée de vie d'un robot est bien inférieur à la durée de vie d'une piscine béton (soit disant 50 ans). Est-ce qu'on aura un pb au changement ?
- tous les contrôles sont intégrés à une app dispo sur smartphone (température de l'eau avec la PAC, filtration, LEDs...). Ca semble incroyablement pratique à l'usage ; mais que ce passe-t-il dans 10 ans si des composants doivent être changés ? Je suppose qu'il faudra obligatoirement du Magiline (donc gros pb s'ils font faillite), et même s'ils existent encore, on risque des incompatibilités de version ?
Merci d'avance pour vos avis !
Dept : Loiret
« Autoconstruction - Faut-il un enduit sur un radier hydrofuge? »
Discussion lancée par peacekotick - 12 réponses
« Autoconstruction piscine 8x4 »
Discussion lancée par geek - 75 réponses
« Construction piscine à débordement 10 x 5 »
Discussion lancée par nad06700 - 22 réponses
« Coulage radier par temps froid »
Discussion lancée par tetel94 - 5 réponses
« Autoconstruction piscine maçonnée 8X4 »
Discussion lancée par jejecrac - 12 réponses
« Conseils Piscine 6x3 »
Discussion lancée par JohnParker - 19 réponses
