Branchement tableaux divisionnaire pour future piscne
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 692 fois
Bonsoir à tous,
je vous remercie par avance pour vos conseils!!
Voilà je fais construire un atelier à côté de ma maison et comme je devrais mettre l'électrité et qu'il y a des tranchées de partout j'en profité pour enterrer une gaine et passer un cable conseillé par un électricien à la retraite.
J'ai précablé 50m de 3G10 dans la gaine jusqu'au tableau principal. l'emplacement du local ou du tableau piscine n'est pas encore défini je peux reduire la longueur du cable si besoins.
Avec ce cable 3g10, puis je bien installé une piscine avec filtration...PAC...
Ce cable je devrais le protéger avec un disjoncteur de 32 A  et sur mon tableau piscine un ID 40A 30ma?
Je vous remercie par avance.
Bonne soirée
Dept : Loire
Tu peux utiliser un des deux tableaux pour vérifier la section du câble.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1it07VyAOCcFEChVVZxmyLvDrZOErqPJcXmzLU75nA2Q/edit?usp=sharing
tu crée une copie pour pouvoir modifier les cellules jaunes.
oui pour l'interdiff dans le tableau piscine, en te rappelant que tu n'as droit qu'à 8 disjoncteurs maxi derrière cet interdiff et que les disjoncteurs doivent êtres "peignés"
ne pas hésiter à faire appel à un électricien qualifié au moindre doute.
Quelle puissance a besoin une piscine de 40 M3 avec filtration PAC...
Dept : Loire
Bjr
pour le savoir vous additionnez les 2 puissances absorbées .
« Avis devis desjoyaux 7x3,5 »
Discussion lancée par Kristof2c - 13 réponses
« Calcul de câbles »
« Projet Piscine »
Discussion lancée par ludo57470 - 8 réponses
« Interrogations sur cintrages et micro-fissure sur Celestine 9 - Alliance »
Discussion lancée par claude49 - 14 réponses
« CUSIEUSE ARASE »
Discussion lancée par isadu33 - 18 réponses
« Puits de décompression »
Discussion lancée par diablike - 22 réponses
« Changement de piscine »
Discussion lancée par solline - 15 réponses
