Matière noire dans Spa intex et code erreur inconnu
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 1.012 fois
Je rencontre deux problèmes avec mon spa intex.
Le premier:
Des petits agglomérats de matière noire légèrement gras parsème le fond du spa. Je n’en comprends pas l’origine. J’ai essayé de nettoyer les canalisations de l’unité de chauffage/filtration mais l’eau injectée dans le circuit ressort claire. Ce n’est pas vraiment gênant car il suffit de passer l’aspirateur de fond et les agglomérats disparaissent mais ce n’est pas satisfaisant. Ça fait sale et on se demande ce que contient vraiment l’eau du spa. Est-ce que c’est sain ou pas puis ça prend du temps pour les nettoyer. Avez-vous une idée pour me permettre de traiter ce problème?
Le deuxième:
Les boutons du Disjoncteur RCD semblent ne plus fonctionner, plus de voyant rouge à l’allumage et aucun effet quand je veux arrêter le spa. Je dois le débrancher du secteur pour l’arrêter. De plus un code 018 s’affiche sur l’écran de contrôle. Ceci dit le blower, le. chauffage et la filtration fonctionne. Je n’ai pas trouvé de code d’erreur 018 dans le mode d’emplois du spa ni sur les différents sites web consultés.
Savez-vous ce que signifie ce code 018?
Est-il en rapport avec le dysfonctionnement du RCD?
Et grande question puis-je utiliser mon spa qui fonctionnait très bien avant que je l’hiverne.
Merci,
Voyou673%
« L'équilibre de mon eau est-elle bonne? »
Discussion lancée par francqhsp - 7 réponses
« Cout d'un spa... »
Discussion lancée par tonic - 2 réponses
« Particules noires flottant dans spa à jets »
Discussion lancée par Bubu06 - 11 réponses
« Waterday spa »
Discussion lancée par toxik - 11 réponses
« Probleme rechauffeur spa »
Discussion lancée par titicot17 - 4 réponses
« Que pensez vous de mon plan SPA béton ? »
Discussion lancée par Martinus - 18 réponses
« Spas Relay hotpring »
Discussion lancée par Ciretabal - 0 réponses
