Fuite au niveau bas du skimmer
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 932 fois
j'ai consulté les autres posts traitant du même sujet. Cela m'a bien aiguillé, mais je souhaite partager mon problème afin d'éviter de me lancer dans des travaux hasardeux. J'ai une piscine béton/liner de 10 ans.
Ma piscine fuite depuis quelques temps. Cette fois-ci j'ai décidé d'attendre que le niveau se stabilise pour mieux identifier l'origine de la fuite. Depuis plusieurs jours la ligne d'eau est au niveau bas du skimmer.
1. Test vanne du skimmer ouverte : le skimmer se vide entièrement et l'eau pénètre en cascade directement au fond du tuyau.
2. Test vanne du skimmer fermé : le skimmer se remplit immédiatement et l'eau se stabilise au niveau de la ligne d'eau de la piscine.
J'en déduis donc qu'il n'y a pas de fuite au niveau du raccord avec le tuyau. Pas de fissure non plus au niveau du coffrage du skimmer.
Il ne me reste donc une piste me semble-t-il : une entrée d'eau au niveau du joint skimmer/liner.
Mais je ne vois pas d'anomalie et les vis ont l'air en très bon état.
Je vous joins des photos et attends vos avis avant d'entamer des travaux.
Merci par avance.
De : Mireval (34)
« Bosses qui apparaissent sur le beton des murs sous le liner »
Discussion lancée par achile39 - 56 réponses
« AVIS SUR DEVIS MAGILINE 18 »
« Réparation piscine carrelée »
Discussion lancée par tam007 - 7 réponses
« Construction piscine miroir 4x8 »
Discussion lancée par Matth974 - 29 réponses
« Emplacement bonde de fond »
« Doit on poncer pièce à Sceller »
Discussion lancée par Pittt - 20 réponses
