Infiltration d'eau dans local technique
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 948 fois
voilà, je vous expose mon problème.
J'ai construit ma piscine en agglo polystyrène, et collé à la piscine, j'ai construit mon local technique enterré en agglo coffrant.
Lors de la construction, j'ai mis une bâché anti remonté d'humidité sous la dalle, puis je l'ai remonté le long des agglos, puis par dessus j'ai mis du detla MS, puis j'ai remblayé. J'ai fais un ragréage dans le fond du local sur 1 cm.
Tout l'été je n'ai pas eu de problème, un peu d'humidité dans le local malgré deux évent que j'ai mis, j'ai donc ajouté une ventilation forcé (extracteur d'air).
Suite aux fortes pluie des mois derniers, je me suis retrouvé avec 20 cm d'eau dans le local technique.
Bon, comme je n'ai pas encore fais ma terrasse, je vais donc creuser pour mettre un enduit d'étanchéité à l'extérieur.
Quelqu'un aurai t’il eu le même problème et me donner des conseils.
Je ne pense pas faire de drainage car je ne sais pas comment évacuer l'eau.
Faut t'il que je fasse en plus une étanchéité à l'intérieur ?
Faut t'il que je mette une pompe de relevage ?
Merci d'avance.
Dept : Moselle
« A vérifier avant de signer (ex Alliance Piscine Poitiers) »
Discussion lancée par jean-pierre86 - 14 réponses
« Problèmes de vidange »
Discussion lancée par TOUSVENTS30 - 2 réponses
« Dilemme »
Discussion lancée par Titibike - 6 réponses
« Amperage disjoncteur. »
Discussion lancée par Ludo23 - 18 réponses
« Parois bombées sur piscine coque »
Discussion lancée par Kalypso31 - 19 réponses
« Transformation d'un bassin en piscine »
Discussion lancée par Hugues42 - 10 réponses
« Piscine tubulaire intex et nivellage du sol »
Discussion lancée par yoshisdown2 - 11 réponses
