Vanne à air
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 943 fois
La vanne à air est elle utile pour la filtration de la piscine ?
Vaut il mieux laisser le capuchon et filtrer sans l'air ou le contraire ?
Cette année, j'ai un peu plus de mal à gérer l'eau, et du coup je m'interroge sur la possibilité de fermer le capuchon noir .
J'ai une piscine tubulaire INTEX 5.49/1.32 .
Avec mes remerciements pour vos réponses.
JD
Dept : Ardeche
Env. 8000 message
Effectivement le purgeur permet de sortir l'air du filtre. Il est important que le filtre n’a pas d'air dans la cuve.
Si vous avez du mal à gérer votre eau, pour bien filtrer l'eau du bassin, il faut la filtrer 13h par jour, si vous traitez au chlore le taux doit se situer entre 1.5 et 3 mg/l maximum et le PH doit se situer entre 7.0 et 7.4 maximum. Ainsi vous n'aurez pas de problème.
Messages : Env. 8000
Ancienneté : + de 16 ans
Merci pour votre réponse,
ce que je voudrais vraiment comprendre, c'est l'utilité de cette vanne .
Faut il ôté le capuchon noir, quand et pourquoi ?
Et si il le remet, pourquoi, quel moment ?
CDT    JD
Dept : Ardeche
« Mélange zeolite et sable »
Discussion lancée par fpraile123 - 12 réponses
« Débit maxi de lavage d'un filtre »
« Ou rejeter l’eau avec filtre à sable : problème ! »
Discussion lancée par espoir333 - 14 réponses
« Raccords filtre fêlés »
Discussion lancée par AlainD - 5 réponses
« Electrolyseur n'arrive pas à maintenir le niveau de chlore du bassin... »
Discussion lancée par Mononeurone - 45 réponses
« Test bandelettes »
Discussion lancée par Jéjé pujol - 5 réponses
