Trou dalle
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 665 fois
Env. 70 message
je relance un sujet deja traiter car je n ai pas trouver vraiment de reponse.
Dois je faire des trous dans la dalle de fond avant la pose du liner?
Comment fond les pro de la construction de piscine?
J'ai appelé Syke oiscine qui me dit de faire des trou de 20 mm dans les angles.
ça me parait gros ! y a t il vraiment de l eau entre le liner et la dalle? Il risque plutot d avoir des remonté d eau ?
merci de m 'éclaircir.
Messages : Env. 70
Dept : Deux Sevres
Env. 70 message
Je ne suis pas sûr qu'avec tes blocs polystyrènes tu aies besoin de faire des trous dans la dalle.
L'eau doit pouvoir s'évacuer facilement par la jonction des blocs, mais ça dépend du type de bloc.
Env. 70 message
Merci de ta réponse, je vais donc surement faire des trou, mais plutot 2 car j ai pas de meche de 20 mais une longue meche diamètre 12
Messages : Env. 70
Dept : Deux Sevres
« Drainage sous dalle piscine »
Discussion lancée par Alias2019 - 10 réponses
« Dalle béton ou sable ? »
Discussion lancée par sebm21 - 4 réponses
« Aide Trou évacuation dans la Dalle / Radier »
Discussion lancée par Jofazophe - 2 réponses
« Perçage Dalle sous liner »
Discussion lancée par JimmyR - 10 réponses
« Démarrage progressif de pompe »
Discussion lancée par bomacars - 34 réponses
« Construction de piscine 8*4 avec plage immergée et fond plat »
Discussion lancée par chacal1985 - 16 réponses
