Mousse sur la surface de l'eau...
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 986 fois
Suite à la remise en route de ma piscine ce printemps(hivernage actif), une mousse abondante - et qui met du temps à se dissiper - se forme à la surface de l'eau dès l'utilisation de la balnéothérapie...
Je soupçonne grandement le produit d'hivernage (Bayrol) ajouté par le pisciniste lors du dernier hivernage...
A votre avis, comment me débarrasser de ce phénomène sans devoir vidanger et renouveler mes 51 m3 ?
Merci !
Env. 8000 message
C'est souvent le cas lorsque l'on utilise la balnéothérapie.
Contrôler le PH et le TAC et rectifier si nécessaire, PH (7.1), ensuite vider 15 cm de l'eau du bassin et remplir. S'il y a pas d'amélioration mettre un anti-mousse de type HTH SPA ANTI-ECUM, cela à de forte chance de résoudre le problème.
Bonne journée.
Messages : Env. 8000
Ancienneté : + de 17 ans
MERCI pour votre réponse !
Ravie d'apprendre qu'il y aurait une solution... que je vais essayer de ce pas et je reviendrai vous tenir au courant de la suite.
Bonne journée !
« Petite piscine sur petit terrain »
Discussion lancée par rafa5757 - 14 réponses
« Transfo pour projecteur »
Discussion lancée par mourad94 - 11 réponses
« Autoconstruction piscine maçonnée 8X4 »
Discussion lancée par jejecrac - 12 réponses
« Coque polyester déformée à la pose »
Discussion lancée par Gissi - 47 réponses
« Besoin d'un avis sur cette installation hydraulique »
Discussion lancée par Zouzoulyne - 20 réponses
« Choix piscine »
Discussion lancée par ao mahoru - 2 réponses
