Pose des margelles-Quel espace faut-il laisser au dessus du rail hung?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.176 fois
Je veux poser mes margelles en travertin dans quelques jours et j'ai un doute.
Faut-il poser les margelles directement sur le rail hung ou faut-il au contraire laisser une petite marge, ce qui facilitera le changement du liner dans quelques années?
Le silicone marine est-il indispensable ou peut-on utiliser du silicone classique sur le rail hung?
Dept : Deux Sevres
Bonsoir, déjà avec la colle à carrelage vous allez avoir au minimum 5mm de surépaisseur donc forcément les margelles ne seront pas posées directement sur la règle hung. Le silicon sur un plus mais si vous utilisez de la bonne colle hydrofugée ( ex. proliterrasse de chez parex ) ça fera l'affaire.
Dept : Tarn
« Dimensionnement pompe et filtre local 35m »
Discussion lancée par Tonios1994 - 14 réponses
« Avis position buses de refoulement et skimmer »
Discussion lancée par Marconilsem - 9 réponses
« Amperage disjoncteur. »
Discussion lancée par Ludo23 - 18 réponses
« Dimensionnement Pompe/Filtre »
Discussion lancée par ClmntDCHN - 19 réponses
« Retour expérience piscine bloc polystyrene »
Discussion lancée par lamistinguette30 - 32 réponses
