Taille tuyauterie pour local technique
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.124 fois
J'ai un bassin de 25m3 et je m'interroge sur la taille de la tuyauterie à installer
J'ai beaucoup lu sur internet et j'ai compris que des tuyaux en 50mm suffisaient.
La petite subtilité dans mon cas est que le local technique doit être situé  pour des raisons structurelles à 55m du bassin. Donc de ce que j'ai compris, les forces de frottement vont être significativement plus élevées que dans une installation classique et je me demande du coup si la tuyauterie en 50mm sera suffisante ou s'il ne faudrait pas que je passe en 63mm.
Indépendamment de la différence de prix entre une installation en 50mm versus 63mm, sur le parcours de 55m, j'ai une zone de 10m ou il est très complexe de faire passer la tuyauterie en 63mm alors que la tuyauterie en 50mm passerait normalement assez facilement.
J'essaie donc d'avoir des éléments rationnels me permettant de savoir si compte-tenu de la distance du local technique, il faut impérativement installer des tuyaux en 63mm ou est-ce que le problème de la distance est un faux problème et une tuyauterie de 50mm suffira ?
Si 63mm est obligatoire, est-il possible dans la section des 10m difficile d'accès de mettre du 50mm ou faut-il impérativement du 63mm sur toute la distance ?
Merci de vos lumières
Denis
Dept : Eure
Du diamètre 50,trop gros le 63 beaucoup d'eau a pousser
Pas bon
De : Compiègne (60)
« Avis hauteurs de marche »
Discussion lancée par Popov34 - 20 réponses
« Construction piscine biodesign »
Discussion lancée par saku6660 - 11 réponses
« Profil arase débordement »
Discussion lancée par dje-30 - 6 réponses
« Aide étanchéité carrelage piscine béton »
Discussion lancée par manu70800 - 24 réponses
« Piscine bois sans dalle béton »
Discussion lancée par cehes - 8 réponses
« Conseils techniques sur projet de piscine miroir »
Discussion lancée par chrisbiot - 35 réponses
