Sonde ACL tri pro
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 588 fois
Guil79 - Aujourd'hui à 13h46
Bonjour à tous.
Comme sur un précédent post resté sans solution, j'ai un problème avec mon tri pro 10 de chez Zodiac , acheté et monté en décembre 2018.
Eau du bassin neuve (eau du réseau de ville), chimie nickel (pH, Tac , stabilisant ).
Bassin chauffé entre 28 et 30°.
La régulation du pH est OK.
Par contre, sonde redox indique une valeur très basse à 360 mv. Résultat, le bassin s'est retrouvé avec un taux de chlore élevé et mise en sécurité de l'appareil qui n'enregistre pas la montée du chlore.
Après être à nouveau dans la bonne fourchette du taux de chlore, la mesure redox du tri pro reste invariablement à 360 mv.
Test dans eau du robinet après recalibrage à 700 mv: tombe à 360.
Test avec eau de la piscine dans un verre après recalibrage : tombe à 360 mv.
Installation faite par un pro, avec pool terre, dans les règles de l'art .
Retour SAV hydralians : tout fonctionne .
A n'y rien comprendre!
Merci pour votre aide .
Dept : Deux Sevres
« Problème robot polaris 280 »
Discussion lancée par Djidj974 - 17 réponses
« Question sur choix de dimension filtre à sable »
Discussion lancée par Oriousku - 7 réponses
« Choix débit filtre à sable »
Discussion lancée par pereznicooo - 22 réponses
« Filtration, ph-, acide chlorhydrique, chlore,... »
Discussion lancée par SONY - 63 réponses
« Problème sonde redox »
Discussion lancée par Scherm - 17 réponses
« Étanchéité des raccords vanne 6 voies »
Discussion lancée par lilamax - 2 réponses
« Schéma électrique coffret »
Discussion lancée par jeanoly - 2 réponses
